查看: 1797|回复: 7
不能将活塞杆垂直作用在负载物下端---请教
发表于 2009-5-11 06:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要将一负载物托举60mm高,其重量为4吨。现在的问题是不能将活塞杆垂直作用在负载物下端,因为负载物垂直下方空间不够,有什莫办法能解决吗?如果要解决这个问题都需要些什莫东西(全部)?还有就是如何能精确控制活塞杆的延伸距离。恳请大家帮帮忙,谢谢!
发表于 2009-5-11 07:49:35 | 显示全部楼层
距离可以装个感应器,至于能不能装下,这个就不好说了
发表于 2009-5-11 08:09:47 | 显示全部楼层
下面不能装,上面呢?
' C+ m0 F1 t% }( ]9 D侧面装出可以,得加导轨,
9 g2 l2 V. |, }4 n" P: y' \( _& }位移可加位移传感器,闭环控制
 楼主| 发表于 2009-5-11 12:35:06 | 显示全部楼层
下面不能装,上面呢?
) e2 z( Q$ c" K4 |% A) n侧面装出可以,得加导轨,+ m( C$ x: m$ `) M& _( }
位移可加位移传感器,闭环控制# a' P+ y$ u6 a* K9 v1 B% e
金枫液压 发表于 2009-5-11 08:09
$ N6 P. U  K: E+ ~( n0 D! @, W0 ~( `+ |7 s! n' _' _
谢谢楼上的回复,侧面怎莫装呢?我需要将负载物托举起来,如果装在侧面那活塞杆怎莫作用在负载物下方呢?另外位移传感器如何与液压缸连接呢?
% U; M$ B0 N3 w* G* ?9 \) M7 C" R对此方向不很精通,谢谢您的帮助。
发表于 2009-5-12 21:59:52 | 显示全部楼层
下面不能装油缸,可不可以将油缸放在上方,变托为提升呢?传感器一端固定,另一端联接于活动处.
发表于 2009-5-12 22:55:17 | 显示全部楼层
能不能通过杠杆把它支起来  只是我的一个想法
发表于 2009-5-15 21:12:16 | 显示全部楼层
见过液压升降机没有,用X型加倒V型的活动支架,油缸侧装
 楼主| 发表于 2009-5-17 19:32:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的回复和宝贵建议,我会根据大家的建议作一些尝试,感谢大家的帮助!
GMT+8, 2024-11-28 11:33 , Processed in 0.051635 second(s), 15 queries , Gzip On.
