查看: 1930|回复: 4
在与地面成14度的板上穿135的管应该如何开孔?
发表于 2009-5-10 09:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A' W* U0 c1 K: `3 }4 }, b' |/ {% J
' D% F& h! w# W* Y3 g假设一张板与地面成14度角,我想在这张板上穿一根直径是135的管,在这张板上应该如何开孔,孔的大小形状是什么样的?最好能用CAD的图形绘制出来。谢谢
& q- H  {/ ~* C9 N* n) W请教各位前辈
发表于 2009-5-10 10:19:04 | 显示全部楼层
投影到地面肯定是椭圆
& H0 p5 s# J# B7 r$ V) i  {/ B. b在板上开孔的办法比较简单的是画线法,即在135管按照要求的角度加工出斜面,再把该管放在板上画线再开孔即可,当然这是钳工的办法。
( m' j% w2 u5 f. b再一个办法是用CAD出图1:1打出覆在要加工的板上
7 ?# V: b; w. ^. W- ]( v' r高级的办法是编程激光切割
 楼主| 发表于 2009-5-10 10:21:55 | 显示全部楼层
我们这里有激光切割,这孔就是要激光切割的。激光用PM300编程,那在激光上用什么软件画图
发表于 2009-8-9 15:01:34 | 显示全部楼层
3# 毛毛雨一号
& |' d2 D# w0 U0 @! T是这样的椭圆
发表于 2009-10-21 20:44:21 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-25 07:01 , Processed in 0.054467 second(s), 17 queries , Gzip On.
