查看: 2933|回复: 8
循环油温度过高导致机床故障-求助
发表于 2009-5-9 07:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
车间有一台十工位专用机床,最近由于由于循环润滑油温度太高,经常出现故障。据设备管理人员说是冷却系统设计有问题。
; k1 Y) {% F; m- \' s! q, s3 Q- d想知道是否可以直接外加一个润滑油冷却系统?如果能的话大概需要多少成本?
发表于 2009-5-17 10:41:37 | 显示全部楼层
油温跟整个系统稳定性的关系很大。可以直接外加一个润滑油冷却系统。冷却系统有很多种类,你可以找一下。
发表于 2009-5-17 11:12:24 | 显示全部楼层
如果空间足够,直接在管路上加个风冷或水冷,千把块足矣。
发表于 2009-5-17 15:43:30 | 显示全部楼层
应该检查系统,有可能是系统本身的问题哦
发表于 2009-5-18 21:59:22 | 显示全部楼层
如果以前不会,后来出现油温很高的问题,可能液压系统有问题。应该解决其根本。
发表于 2009-5-20 11:34:52 | 显示全部楼层
应该是系统问题,是不是系统内泄较大,导致油温高,或者是负载比先前大了而系统没有调整。
 楼主| 发表于 2009-5-26 22:16:17 | 显示全部楼层
# P6 h4 E( q: M
应该是系统问题,是不是系统内泄较大,导致油温高,或者是负载比先前大了而系统没有调整。2 ~4 [% a4 W: U) @7 ^$ q* E! G
wxhycj 发表于 2009-5-20 11:34
! s5 @  N" w# v5 e$ q( }( Y: r8 U- ^  \# Z' b# U/ c6 E7 N/ ~2 y
负载没变大,但好象润滑油有泄漏。
& X+ g2 K2 H, `! l$ l不太明白,漏油也会导致油温升高么?1 v( {( y9 f9 \  p+ g
现已经有几个马达不转了,另发问题帖地址如下:
3 X* ~+ F: N# ?- }http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=118068&extra=page%3D1
发表于 2009-5-27 00:44:40 | 显示全部楼层
先把漏油处理了再说。至于冷却系统对于单独的机床来说,不会花多少钱。
发表于 2009-5-27 17:47:01 | 显示全部楼层
误解了,我说的漏油是说系统内部如马达、阀、油缸内部由于磨损而产生内泄,会导致油温升高。
GMT+8, 2024-11-28 13:37 , Processed in 0.053997 second(s), 15 queries , Gzip On.
