查看: 5979|回复: 8
请教,加工易切削钢12L14用什么刀片粗糙会好?
发表于 2009-5-8 16:44:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 H3 s( g! y) c4 ~' r直径是21的外圆,现在用1800转,进给0.15,切深2MM.: S( h% |# n/ Z! ~) w4 [; o
表面做不到1.6.
2 i* S1 u6 M# n$ I请教用什么刀片比较好,还有精车余量和切削参数?
- i, u4 n1 v. J: g  V8 V谢谢
发表于 2009-5-8 17:47:24 | 显示全部楼层
那么大余量难做到,用金属陶瓷的刀片,余量0.5左右
发表于 2009-5-8 20:17:31 | 显示全部楼层
材料可以拿去调质下在做.
 楼主| 发表于 2009-5-8 21:19:55 | 显示全部楼层
我精车余量0.5,0.1,0.05,0.3,0.8.都试过.) S6 r) F8 e' c# E) r( |. H/ a
但感觉都不怎么样?虽然切起来很爽,就是不怎么漂亮.. D6 r% k) u1 T( p+ O
粗糙度肯定没1.6
( d& v7 L3 ]  e  l. o4 i, P/ s我是东芝的NS530,金属陶瓷
发表于 2009-5-8 21:37:26 | 显示全部楼层
转速提高刀2500
发表于 2009-5-14 21:33:31 | 显示全部楼层
东芝的NS530,金属陶瓷,最好刀尖R0.2最好。机床也有关系。精车转速可以再快点3000R/MIN没事,
发表于 2019-1-18 10:38:49 | 显示全部楼层
您好,百度搜索问题,翻到了这篇帖子,不知道您的问题解决了没有。
9 x# W7 x9 Y7 z0 W/ B我也有一个这种材质的产品,外径只有8mm,粗糙度要求也是1.6,尝试多种精车余量和刀具,都没能达到要求。$ m0 a- p; s! p0 B
请问,您最后是怎么解决的。
发表于 2019-1-18 21:33:25 | 显示全部楼层
易切钢真不容易切,
- N5 u- Y, g0 @5 z# G$ D5 o/ d找个锋利点的刀片试下。
发表于 2019-1-20 20:22:37 | 显示全部楼层
转速高进给慢 刀具切削刃圆角大一点试试。
GMT+8, 2025-4-30 14:14 , Processed in 0.064819 second(s), 14 queries , Gzip On.
