查看: 27949|回复: 23
CAD里断面符号怎么弄出来的?
发表于 2009-5-8 16:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD里断面符号怎么弄出来的?就是那个一短粗实线加一个带箭头的细实线的那个,找了好久都找不出来,哪位高手帮一下忙。谢谢了
发表于 2009-5-8 18:10:09 | 显示全部楼层
1# 0500150329
1 o( s3 W! e3 ^' F9 g" M/ v6 `  d我是自己画的:用“多段线”来画“那个一短粗实线”,用“快速引线”画那个“带箭头的细实线”的。0 q$ Q1 y3 n+ x- b' h! i- n! r
“多段线”可以定义线宽;“快速引线”自带箭头。
发表于 2009-5-8 19:03:45 | 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2009-5-10 10:07:30 | 显示全部楼层
由于CAD不是专为机械设计开发的软件,所以在CAD里有许多机械要用而没有的东西就不足为奇了,对于这样的事,没有自己造
 楼主| 发表于 2009-5-10 15:35:50 | 显示全部楼层
确实是这样,CAD画机械图还是不够CAXA好用
发表于 2009-5-11 23:13:29 | 显示全部楼层
CAXA电子图版比较适合中国人的习惯,我以前用过。有些功能是比CAD强大。
发表于 2009-5-12 09:58:22 | 显示全部楼层
功能是CAD大,对中国人画图来说,CAXA方便。对这些小的图,在CAD中只有自己来画,并将它写成块另存在一个专用文件夹中,日积月累,就有了一个自己的小图库,需用到的时候,到里面把它找出来,复制-粘贴就行了,也是很方便的。
发表于 2009-5-12 18:07:40 | 显示全部楼层
7楼说的对,我都写成块,需要是插入就可以啦,很方便的。
发表于 2009-5-13 10:04:26 | 显示全部楼层
多谢各位大侠的精彩评论,我又可以在不知不觉中多学到点知识了
发表于 2009-5-14 13:58:44 | 显示全部楼层
用多段线画出来,然后加到模块当中,没有现成的
GMT+8, 2025-4-6 15:02 , Processed in 0.094129 second(s), 16 queries , Gzip On.
