查看: 5199|回复: 4
假如电磁转差离合器的励磁回路突然断路......---[讨论]
发表于 2006-9-16 20:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
当电磁调速异步电动机正常工作时,若电磁转差离合器的励磁回路突然断路,对电动机和负载的工作将产生什么影响?
发表于 2006-9-16 20:33:19 | 显示全部楼层
Re: <讨论>若电磁转差离合器的励磁回路突然断路,对电动机和负载的工作将产生
不会有什么影响吧?振动一下脱开了,是这样吧?
发表于 2006-10-6 14:49:33 | 显示全部楼层
Re: 假如电磁转差离合器的励磁回路突然断路......---[讨论]
沒有什麼,負載停轉,電動机空轉.
发表于 2006-10-13 21:56:24 | 显示全部楼层
最忌励磁回路断路
发表于 2006-10-13 23:04:21 | 显示全部楼层
没有影响,电机空转,负载停转.$ b4 p7 x  j6 i+ t# \" T$ B# @
在转差调速电机工作时可以直接关闭调速器.
GMT+8, 2025-2-22 12:41 , Processed in 0.057909 second(s), 15 queries , Gzip On.
