查看: 3259|回复: 8
不用润滑的轴承---请教
发表于 2009-5-8 00:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一下有经验的朋友,刚买回的轴承,一般已经加了润滑脂,自己有必要清洗干净再装填润滑脂?厂家填好的润滑脂在轻载良好的环境里能工作多少时间?有没有可能不加润滑用下去?
发表于 2009-5-18 15:20:07 | 显示全部楼层
关键是要弄清楚原厂家的是润滑脂还是防锈剂。
6 M4 {# p0 B$ ]+ R9 s* L+ J关于轴承润滑的问题具体情况具体分析,最好询问轴承的原厂家或者参见轴承附带的说明书。
发表于 2009-5-18 18:46:31 | 显示全部楼层
对于密封轴承,厂家预先已经加了润滑脂,自己没有必要清洗干净再装填润滑脂
发表于 2009-5-18 18:50:57 | 显示全部楼层
轴承一般是有使用寿命的 对于谋此些轴承 是要定期补充润滑脂的
发表于 2009-5-19 17:10:53 | 显示全部楼层
好象没有不需要润滑的轴承2 \9 b+ V) Q# m, Q  d. T
# A+ U! g8 a5 B4 P/ Z/ c
只有免维护的
2 ~" h! N( E8 ~( [" y; q; {
  t! ^& z3 X: O: x. n定期加油脂或油,才能达到延长轴承寿命的作用,否则再好的轴承也会夭折的,目前能免维护的轴承是用在核工业的承压轴承,额定寿命为60年
发表于 2009-5-19 17:12:56 | 显示全部楼层
我的印象里,如果润滑失效了又无法再次润滑,轴承也就寿终正寝了
发表于 2009-5-20 17:02:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 37596647 于 2009-5-20 17:07 编辑 * K4 C" s& V2 v! {# F1 Y9 f
( A' ]) i/ L  J& b列型号出来吧,可以更多的提供一些信息。
5 G7 u8 g& @; g0 k如果是自带密封没有必要清洗,一般原厂的润滑脂比你在市面买的润滑脂要好的多。特别是一些知名的进口品牌,润滑脂都是经过严格检测,并重新过滤填充轴承。而且带密封的都是免维护轴承,润滑脂失效了,轴承也就寿终正寝了
; ~3 t0 G% c0 r! K  c4 j1 V& ~如果不带密封,那么需要你填充润滑脂。$ C# m- r, G$ \7 r! ~- I/ k
关于油脂选择、填充量、润滑间隔周期,需要你提供轴承型号,以及相关工作参数,如:转速,工作温度,负载等来选择推荐。
发表于 2009-5-20 18:49:51 | 显示全部楼层
润滑油自带的 如果自带的话就不用自己加了4 \& w; s0 D4 ]/ X# t6 O
不过还是想知道你用的什么牌子的润滑油
发表于 2009-5-22 17:28:42 | 显示全部楼层
最好还是打开看一下,有的厂家只是随便涂上一点,满足不了使用要求,还有的是近变质或已变质的润滑油脂。
GMT+8, 2025-3-11 14:05 , Processed in 0.058585 second(s), 14 queries , Gzip On.
