查看: 18516|回复: 7
直流电动机启动时,为什么要限制启动电流?---[讨论]
发表于 2006-9-16 20:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流电动机启动时,为什么要限制启动电流?若直流电动机启动后,启动电阻仍未切除,此时对电动机运行有何影响?
发表于 2006-9-16 20:37:27 | 显示全部楼层
Re: <讨论>直流电动机启动时,为什么要限制启动电流?
直流烧东西才狠呢,不加的话启动电流是非常大的,容易把电机烧损了,它用的可是很线的线40号线,比头发丝还细,一下就完了。起动后不去除电阻的话电机转的很慢或停止工作,相当于RL串联,负载能力不行啊!
发表于 2006-9-16 20:48:37 | 显示全部楼层
直流电机的电流通常较大,
* C6 I( e5 p1 C( w" V: S3 S几百安培不在话下,% E( h! j' {: d! l2 |6 k
启动时的电流通常是额定状态下的两倍,* @3 S/ q4 `% V/ V$ w1 r. W+ @
你说不限制行吗?
发表于 2007-2-25 20:25:31 | 显示全部楼层
不限的话,相信你那电刷用不了多久!
' l" n; p* m; |2 |, J那火花应该可以点烟吧?
发表于 2007-5-17 17:56:11 | 显示全部楼层
Re: 直流电动机启动时,为什么要限制启动电流?---[讨论]
事实确是如此
发表于 2007-5-18 21:40:32 | 显示全部楼层
电机启动时必须限流,并不是光直流电动机需要限流,交流电动机一样需要限流,交流启动电流一般为额定电流的5-7倍。
发表于 2007-12-20 18:26:29 | 显示全部楼层
有道理  是这样 ,保护电机的绝缘层,不使其过热
发表于 2009-12-26 21:27:20 | 显示全部楼层
有道理  是这样
GMT+8, 2024-11-29 04:40 , Processed in 0.053550 second(s), 15 queries , Gzip On.
