楼主: 627658318
公差0.015mm用什么量具测量比较好?
发表于 2009-5-8 09:15:43 | 显示全部楼层
如果考虑到是成本问题,可以使用气动测头配气动量仪进行测量,再要求好点的,可以用气动测头配气电量仪,这是机械加工行业使用很广泛的
发表于 2009-5-8 11:17:13 | 显示全部楼层
$ x0 |' F# ?0 C& k' `. a  g$ |5 q  o
[quote]版主,直接和机床出料口连接自动测量。有没有资料,让我看看?
8 H! D% m# }1 w: @  o- P627658318 发表于 2009-5-7 18:00 [/quo我需要知道你的出料是什么样的,根据你的出料机构来做自动检测成本会低很多,因为有可能动作部分你本来就有只需要加上我的测量系统。这里不方便的话可以把资料传到我邮箱。不过根据你的描述似乎手动的就可用满足要求,反正你以前使用千分尺的,这比千分尺精度和稳定性好多了。
发表于 2009-5-8 11:42:26 | 显示全部楼层
安装在线主动测量仪,连接磨床控制系统。设定尺寸公差,磨到尺寸后自动报警并停止切磨,省时省力,不用磨一个取下来测量一个,废品率还会大大降低。
发表于 2009-5-8 12:01:57 | 显示全部楼层
楼主的磨床磨本贴中的零件似乎不用主动测量,不合算,不如线下测量结果人工反馈。
 楼主| 发表于 2009-5-8 12:06:25 | 显示全部楼层
在线主动测量仪,还未听说过。成本过高。吃不消
发表于 2009-5-8 12:38:40 | 显示全部楼层
做个通止规啊
发表于 2009-5-9 11:42:14 | 显示全部楼层
还是0.001千分尺比较好 做规圆柱度还要考虑进去$ x+ [. \: h9 `, f9 S0 r
我们公司都是这样的轴
发表于 2009-5-9 13:46:44 | 显示全部楼层
* C% @! F" s) R% Q+ E3 Z% F宝马良车 发表于 2009-5-8 11:42
  }5 z" r8 P( U' O" s
9 C& [3 F  g$ J9 d  |, b
( a+ D, K: w, q无心磨要是能装你说的这个,我看我们的磨床能卖200万一台了。
( k4 c8 h. |/ @8 y$ q# j' c, }8 p在线测量是用在外圆磨上的,无心磨我只见过激光测径仪,而且是通磨用的。
发表于 2009-5-9 13:49:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 远思 于 2009-5-9 13:52 编辑 3 `1 N$ y2 R5 S
) C# W$ m0 D+ y; Q3 g
上面其他的说的气动测量仪等,都不怎么实用,因为你的公差过大,测量的也不是很准,你的精度要求不高,用普通的千分尺即可,做马达轴心的工厂,每天都要做1-2万支,半精磨也是普通的千分尺,爱坏是因为使用不当和保养不好。' [) J, @* V; R9 W* `! n$ K# M
5 \( i2 F# o' ?! o. L! d有一种类似千分表的测量仪器,做个支架用硬质合金做,可以方便测量
发表于 2009-5-10 00:00:14 | 显示全部楼层
氣動量規應該會比較符合量產需求,- v8 ~8 a- L8 F4 q' b
千分尺量具準度夠,但是損壞機率挺高的,! `+ o8 }+ Q/ j7 s7 g
通止規更快!!可惜公差實在太小了,不確定因素過大。
GMT+8, 2025-2-23 05:14 , Processed in 0.060403 second(s), 13 queries , Gzip On.
