查看: 5917|回复: 11
为什么漆膜会脱落?
发表于 2009-5-6 20:04:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司产品漆膜大面积脱落,用胶带纸一粘,就会脱落一层,请各位分析一下原因
发表于 2009-5-6 23:50:43 | 显示全部楼层
你用的是什么漆,是施工不和适还是油漆不和适。树脂含量太低,粉含量高,颜基比不和适,这种漆质量差。你要用在哪,我给你推荐一些漆及施工方法?
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-5-7 07:34:08 | 显示全部楼层
最好是先磷化后油漆。
发表于 2009-5-7 19:00:37 | 显示全部楼层
怀疑产品是激光切割做的,有氧化皮,建议酸洗磷化,或者抛丸后在喷漆。是断面脱落还是表面脱落呢?
发表于 2009-5-8 10:22:42 | 显示全部楼层
是的,应该保证油漆质量和涂漆前的表面清洗情况
发表于 2009-5-8 10:27:01 | 显示全部楼层
前道工艺没做好,后面的怎么做都没用!
发表于 2009-5-8 12:07:39 | 显示全部楼层
对于这种现象在挖掘机上也有出现,但是在前面的工序合适了并不能保证消除现象。在实践中由于工况钟空气中腐蚀性气体的存在,及酸雨等的影响是不可避免的。但是有一道工序是要注意的,在产品出厂前都要进行清洗,那么清洗剂中的成分与贵公司使用的油漆的成分是否合适呢??请考证。
发表于 2009-5-8 12:15:17 | 显示全部楼层
是前处理的问题吧!
发表于 2009-5-20 15:04:34 | 显示全部楼层
喷漆前没有处理彻底,我们也发现这种现象,有些油污抛丸后还有残留,喷漆后造成附着力差。
发表于 2009-5-20 18:21:26 | 显示全部楼层
漆膜脱落很多因素都会导致,如是否前处理,烘烤的温度,漆的种类等等,建议从前处理开始逐一排除.
GMT+8, 2025-2-23 20:52 , Processed in 0.062150 second(s), 16 queries , Gzip On.
