查看: 1904|回复: 1
热锻模具,热处理后发现有起皮现象---请教
发表于 2009-5-6 15:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
热锻模具(材料;3Cr2W8V)模具外径196,只在偏心15出打一直径为43.5的孔,淬火温度1080度,回火温度560度,三次回火,每次3.5小时,处理完成后,在中心处用线切割切开后发现有起皮现象,请问各位高手是什么原因?( p$ f0 G0 o" A3 @5 _& {2 }  M
/ \9 B* h8 e/ h( t+ t希望各位大侠不吝赐教,谢谢。
发表于 2009-5-22 13:22:37 | 显示全部楼层
一是内部组织不统一,混有其它成分,二是低于热锻温度时,仍在进行锻压。
GMT+8, 2025-2-24 15:23 , Processed in 0.061139 second(s), 14 queries , Gzip On.
