零件如下图(箱体类),图纸要求AB两孔连线与D面垂直0.05.加工如下,C面,AB孔为一次装夹加工完成,返身加工D面.我现在测AB孔投影到C面上,其中A孔用A82.5.B0,A97.5.B0,A90.B15,和A90.B-15 四个方向的探针采点排除了测头转位误差,AB两孔的同心有0.03,与C面垂直有0.04左右.然后加上CD两面的平行度,D面对AB孔连线垂直有0.07左右. 客户认为AB孔投影面有问题,应该投影到D面,理由是D面是零件装配基准面,按这种测法,D面对AB孔连线垂直合格,我认为这种方法把CD两面的平行度给忽略了或者说把孔中心点给偏移了,现在的两孔连线与实际连线有区别,并不能反映孔的实际位置,但又没有理由反驳(两家三坐标测孔位置与点数一致),零件为铸件,孔用三坐标测圆度0.02,7 C7 [# Q: B- u4 k" o: [, L
A,B两孔孔径300左右,孔距185,孔深20 ' ?+ i3 J6 ~2 c/ R1 ~% D$ {
0 k* b3 Q& t' E9 c, b4 u
2009-5-5 16:52:32 |
