查看: 4736|回复: 10
在绘制零件的时候,怎样掌握比列?
发表于 2009-5-6 10:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘制零件的时候,怎样掌握比列( I% c" g: F3 F6 ?' Y0 q
比如先画一条线,然后在标注尺寸,把数据设定好后,直线立即成为1:1的尺寸
发表于 2009-5-6 12:38:50 | 显示全部楼层
cad里画图,就是1:1画
发表于 2009-5-7 18:02:01 | 显示全部楼层
画图时用1:1比例,出图时在该比例。
发表于 2009-5-7 21:15:29 | 显示全部楼层
同意3楼的观点。
发表于 2009-5-11 20:13:30 | 显示全部楼层
如何实现AutoCAD按比例打印出图?; j( H7 s. I) [( U- R+ K
CAD中出图的方法通常有两种,一种在模型中,另一种在布局里.
6 X7 L* ^" e( C4 b; T      那么,如何实现AutoCAD按比例打印出图呢?; K7 V# [8 @# |& {& v
首先,我要告诉大家,在CAD中绘图一定要按1:1来画,不要问为什么,只想告诉你一句话,别给自己找麻烦!
  L0 d/ A  I( m; q7 v至少,我现在还不知道在布局中如何能按比例打印出图,布局中可以一次实现多张图的批量打印,那就是发布命令.
4 {1 {. D; ?& Y. k7 W) ~+ P      那么,按比例打印出图,到底能不能准确无误呢?回答当然是否定的,因为画图还要设定公差小数点几位,打印机也有误差.所以想决对按比例打印出图,那是不可能的,但是,我们可以做到近似按比例出图,也就是说,可以用你的板尺或卡尺测量得来的尺寸与标注尺寸对照,几乎是相等的,
( D' k. N' p0 L      下面就讲一下,在模型空间如果来实现按比例打印出图,
" m3 R0 t4 j7 H* z      1.以A4纸张为例打印出图,* D; u; k' E3 d- [" S  J' @' X
      2.在模型空间画一方框,尺寸为297x210mm,
1 k  ~; p6 U$ O4 X7 j2 B  A" P      3.点打印,如图:    未命名.JPG (54.83 KB)2 H. k7 ?2 x2 \  C( [$ w# E" d
% w8 E; k  B: P9 W( V5 \2 o2008-9-6 18:42,点窗口,捕捉297x210对角两点,然后点确定,打印出图,: j7 R" F) s# x% ?
      4.用你最精确的测量手段,测量刚才打印出来的297x210的图框,例如:如果我的打印机打印出来的是280x196,9 V! f7 J! S; ^) ~/ ?( d$ n' S6 N
         就说明我的打印机的打印范围是280x196那么,再回到模型空间调整图框为280x196,好了,再打印一次看看吧!
0 Z0 X/ f3 ]' ~, @  ~. x0 y/ c      讲到这里,恭喜你 你已经知道按1:1绘图并按1:1打印出图了,那么,如果我想按1:2或1:5打印出图怎么办呢?' o% e4 D4 Q) e
      1:1学会了,这也就简单了,只要把你的图框放大2或5倍就可以了,按1:1绘的图不用做任何缩放.这也就免去了在打印样式中设置比例因子的麻烦了.
5 V, R5 g& o0 w4 E7 |" E5 C) A       好了,按比例打印出图就讲到这里!+ l* T& e7 \" n  e
本文转载自:http://189178.5d6d.com/thread-319-1-1.html
发表于 2009-6-28 21:31:46 | 显示全部楼层
同意楼上说的,介绍的很详细,不过还要注意标注字高和图纸比例的关系。" o1 `) f$ ~) J1 M6 \* p
我用的是AutoMechanical2006.可以直接调用图框。实际上它的原理楼上解释的很清楚了。
发表于 2009-6-29 19:16:58 | 显示全部楼层
如果一个CAD文件里面有50张图,那就应该先1:1画图,然后进行缩放,选择合适的图纸,图纸大小是一样的,比如A4图纸,210X297,零件图可以是1:2或1:4,这个随自己高兴,呵呵% t9 K1 X/ I9 c5 z. B2 v' w
我觉得这么不错,最起码看图时候方便,看装配图时,想看哪个零件,在里面一找就好了,要不一个文件就一张图,占硬盘空间不说,看图也不方便,修改什么的,问题比较多。
发表于 2009-6-30 18:09:44 | 显示全部楼层
哪有那么麻烦哦,用机械版的CAD吧,根本不用担心比例问题,可以到这个论坛去看看http://bbs.beiweihy.com.cn/,还有教程。
发表于 2009-7-1 17:24:58 | 显示全部楼层
发表于 2009-7-2 21:51:57 | 显示全部楼层
画图肯定1:1,出图用布局,根据内容多少选择图纸号。
GMT+8, 2025-4-26 16:26 , Processed in 0.059096 second(s), 15 queries , Gzip On.
