查看: 2115|回复: 2
多级离心泵,水泵,放半年后安装发生故障---求助
发表于 2009-5-5 21:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位一台多级离心泵(水泵),库房存放大约半年时间后,于近日进行了安装。安装后开始试运行,在出口阀开到大约40%时,电机电流就达到了160A(额定170A)同型号的另一台泵正常工作电流一般在140A,振动值刚启动时约6.0 运行半小时后,振动达到7.5,手动停泵。 另需要说明的是,该泵原一直在线运行,后来发生故障,返回大修后存放仓库。此次是将该泵回装入原泵橇,电机未变。 : X  b" F/ y7 G" m! J& q, ^3 s; X6 I
; e2 p% J4 m  G! K请各位高人能指点下,万分感谢!
发表于 2009-5-6 18:46:14 | 显示全部楼层
大修回来后特别是多级泵每天都要进行盘泵几圈的,时间长了要生锈或有轴下锤变型的。最好的办法是每天盘泵,要是长期不用可在泵里加点柴油,大修回来后也要试运行的要不修理厂是不负责任的。
发表于 2009-5-6 20:52:00 | 显示全部楼层
轴系比较长的泵,如果不盘车会导致变形的,请通上热的工质,然后定期翻转试试吧,不然又得大修了。
GMT+8, 2025-4-6 23:28 , Processed in 0.075018 second(s), 14 queries , Gzip On.
