查看: 24659|回复: 40
氣缸缸徑出多大力的算法?
发表于 2009-5-5 09:55:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:
      氣缸缸徑出多大力的計算公式及興例的算法。先謝謝了。
      比如:缸徑為32的氣缸運動時會有多大的力呢?
发表于 2009-5-5 09:58:08 | 显示全部楼层
随便找个气缸的样本都有介绍的,不同的压缩空气压力,出力都不一样的。
 楼主| 发表于 2009-5-5 10:16:13 | 显示全部楼层
這個是不是有一個計算公式呢?比如現在出力為6Par.那32的缸徑出力是多少?
发表于 2009-5-5 10:32:22 | 显示全部楼层
F=P*A
f:理论出力
P:气压
A:活塞受压面积
发表于 2009-5-5 14:19:17 | 显示全部楼层
F=P*A
f:理论出力
P:气压
A:活塞受压面积
bgg588 发表于 2009-5-5 10:32
是不是要考虑一个大气压呢????
即F=(P-P0)*A
发表于 2009-5-5 15:24:22 | 显示全部楼层
F=PS。
高中应该就学过了!
发表于 2009-5-5 22:46:52 | 显示全部楼层
5# longlong516
我们所指的压力实际上是表压,是相对压力。如果说绝对压力6bar,实际上是指表压+当地的气压(工程上一般认为是1bar).因为大家都在同一个气压环境之下,所以在计算时直接用表压去计算。
当然,如果在一个密闭的系统里,里面有真空产生,哪就按绝对压力去计算里面的压力。
发表于 2009-5-6 08:45:44 | 显示全部楼层
正常工廠用的,是根据你廠的空壓機,和儲氣筒的壓力,一般都是用來架橋用的,力度上大小不是要求很嚴,能推動就好.在論壇內我有發貼關于氣缸的,你不仿進去看下
 楼主| 发表于 2009-5-7 15:10:40 | 显示全部楼层
樓上朋友,你發的貼子,在哪?
哪位朋友能否興例,計算下。這們更明了。
謝謝啦。
发表于 2009-5-7 16:22:15 | 显示全部楼层
你查一下SMC的样本,因为空气是可以压缩的,不同的负载,他的出力大小不一样。一般是理论值乘以0。5的系数。
GMT+8, 2024-11-19 04:33 , Processed in 0.054620 second(s), 17 queries , Gzip On.
