楼主: sybhua
氣缸缸徑出多大力的算法?
发表于 2011-10-28 11:40:15 | 显示全部楼层
不懂!
再找找看有没有其它资料!
还是谢谢!
发表于 2011-10-28 12:03:21 | 显示全部楼层
我们按照现有的空压机能够压出气压为0.5MPA~0.7MPA,根据最小值来计算理论值
公式  F=PS=0.5*1000000pa*16*16*3.14\10000000=502.4N=50.24kgf
实际中考虑到气密性,肯定是达不到这个数值的
发表于 2011-10-28 12:23:34 | 显示全部楼层
压力=压强X有效面积
非常简单的初中物理公式,楼主自己去算
发表于 2011-10-28 12:29:06 | 显示全部楼层
F=P*A
f:理论出力
P:气压
A:活塞受压面积
发表于 2011-10-28 13:28:49 | 显示全部楼层
F=P*A
F:理论出力 (单位:N)
A:活塞受压面积(如是有杆腔要减去杆面积)  (单位:mm平方)
P:气缸工作压力   0.4~0.6 bar,一般取0.5bar
带入计算即可
发表于 2011-10-28 13:36:19 | 显示全部楼层
更正:F=P*A
F:理论出力 (单位:N)
P:气缸工作压力   0.4~0.6 MPa,一般取0.5MPa
带入计算即可
发表于 2011-10-28 14:36:32 | 显示全部楼层
你要是选气缸的话,样本上有的
发表于 2011-10-28 16:16:41 | 显示全部楼层
公式  F=PS=0.5*1000000pa*16 ...
大哥,你的结果怎么算出来的!?
发表于 2011-10-28 16:19:04 | 显示全部楼层
我按自己方法+按你的公式算都只有40.192kgf。
发表于 2011-10-28 16:58:49 | 显示全部楼层
(πxdxd)/4x0.5兆帕压力                  (32*32*3.14)/4*0.5=401.92N=40.192KG
GMT+8, 2024-11-19 04:20 , Processed in 0.054441 second(s), 16 queries , Gzip On.
