查看: 14416|回复: 15
[求助]数控磨床编程
发表于 2009-5-4 20:19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:数控磨床有统一的编程方式么?像数控车、加工中心都有统一的G代码,数控磨用的是什么代码呢?国际上有没有统一的编程方式?谁那有相关资料能否发一份?谢谢
发表于 2009-5-4 22:27:12 | 显示全部楼层
有,据我所知有的,但是好像一般都用POS代码,这样比较方便(数控成型磨床),POS代码可以转化成G代码的。
发表于 2009-5-4 22:38:39 | 显示全部楼层
一般的厂家数据接口和机床涉笔可能有稍微的差别,用的系统也不是一个公司的。一般代码都差不多
发表于 2009-5-5 14:54:16 | 显示全部楼层
数控磨床一般都用的是车床系统吧。和车床编程格式应该差不多。但由于是磨床,比车床多了一些特殊功能,如在线测量,振动保护等,安全防护上比车床要高。编程大多采用宏程序。
发表于 2009-5-5 16:39:30 | 显示全部楼层
国内的磨床基本也是用G代码,不同系统略有区别.但有专门的磨削循环,有些是系统自带的,有些是厂家自己开发的.进口的磨床基本都告别代码编程,而是对话式输入或图形编程,各家自有一套软件.
 楼主| 发表于 2009-5-6 18:59:15 | 显示全部楼层
在网上找了半天,也没找到一份数控磨编程资料。
发表于 2009-5-7 08:42:00 | 显示全部楼层
哎!网上是看不到这些东西的.你得看机床厂的说明书.
  A; @: A% E. ]. ]1 ?7 a( t1 H' i国产的磨床,G代码主要用:G94,G90,G91,G01,G02,G03,G04.一些厂家可能会用切换坐标系,这和车床是一样的,并非必须.另外,FANUC有专门的磨削循环:G71,G72,G73,G74等(需要定磨削功能),802DSL的磨削功能更是强大,是图形参数化输入.有些磨床要处理量仪信号,FANUC的指令是G31.
/ _0 F0 i/ m5 p+ }0 }进口的磨床一般都有专门的编程软件,生成的程序可能是已经编译过的,直接在NC里执行,用户根本就看不见什么G代码之类的东西.比如WOP-G是肖特凸轮磨的专用软件,可以在PC机上编程.
 楼主| 发表于 2009-5-7 09:22:14 | 显示全部楼层
感谢螺旋线大侠,只是想系统的了解一下数控磨床的操作及编程,相对来说数控车、铣、加工中心都比较好找,车间也没有通用的数控磨,只有UVA出的专用三轴磨床,但里面的程序又不能人工修改。( q. f* \* W$ f: W2 m: g
在机床展上看到常用的数控磨一般为工具磨
" o1 ^- F6 }& ~2 Z- p9 N' j还有有没有带图形的编程实例,这样学习起来相对容易些。
发表于 2009-5-7 13:37:56 | 显示全部楼层
UVA的内孔磨很厉害的,15万的主轴是相当强悍啊,不过好象国内用9万的居多.国内主要就是用它的内孔磨磨高精度小孔,也可以磨内外球面.CNC是它自己的,非常专业化.
( ?# q6 g# q8 L" l) \/ l国内的成型外磨主要有三个程序:
* w2 Z8 `* K8 l1,端面定位程序.作用是消除中心孔误差,达到控制轴向磨量或控制轴向尺寸的目的.& x8 b, r1 u/ q1 T- h" B
2,砂轮修整程序.这个和车床车工件类似.就是金刚刀在车砂轮.
8 L0 X) \' {  l; b2 ^: K( a3,加工程序就更简单了.简单说就是快进,粗磨,精磨,光磨和一些辅助动作.7 K4 R0 I& _: v: D
只是,磨床会大量用到宏变量来设定象对刀点啊,磨削工艺参数什么的.开习惯车床的人开始都不太习惯这种编程方法.
 楼主| 发表于 2009-5-7 14:12:59 | 显示全部楼层
UVA的内孔磨很厉害的,15万的主轴是相当强悍啊,不过好象国内用9万的居多.国内主要就是用它的内孔磨磨高精度小孔,也可以磨内外球面.CNC是它自己的,非常专业化.) B" }" c: v7 n7 f$ C6 F
国内的成型外磨主要有三个程序:) ?2 g8 ~) y8 L
1,端面定位程序.作用是 ...3 b6 t. i0 H3 l& D- \3 ]
螺旋线 发表于 2009-5-7 13:37
" p( U2 X$ R+ Z( s& j是很厉害,但也相当贵啊,一台新设备六七百万,大修一次就要二百万,国内又没有几家能修。/ q% ~/ N5 E# m, N% y
我们这几台设备都十来年了,精度也已经大不如以前。
8 q: T' r- f9 T, a, g, X里面的程序只有几个参数供修改,根本不知道它的程序是怎样的。
GMT+8, 2025-1-8 18:53 , Processed in 0.050485 second(s), 15 queries , Gzip On.
