楼主: 海山
数显扭矩限制器---请教
 楼主| 发表于 2009-5-15 20:55:20 | 显示全部楼层
看了下,很多人讲的都是传感器。而扭矩限制器与传感器的结构是不一样的,请各位再看下。
应该是 我在飞 大侠讲的结构模式,但不单纯是组装的问题。
一般还是买,想找有无合适的。
发表于 2009-5-15 21:56:27 | 显示全部楼层
我用过一种石墨的扭矩限制器,调节压紧石墨块的螺钉可以调节扭矩,但是没数显。
发表于 2009-5-16 08:14:04 | 显示全部楼层
海山 友好!
秤的种类有:杆秤、台秤、案秤、弹簧秤、电子秤……
其称重原理都可以归结到一点:既因重物加入后,导致杠杆支点另一边扭矩发生了变化。
这个扭矩改变,
反应在杆秤上是秤杆的角度变化。
反应在弹簧秤上是弹簧的长度的变化。
反应在指针台秤上是机械指针的角度变化。
反应在电子秤上是其中U形弹簧形变而导致其上的应变片的电阻值发生了变化。
你在1楼问的是“数显扭矩限制器(扭力保护器)”,
此告诉我的信息是:你是准备采用传感器来检测扭矩这一物理量,并采用电控的方式进行控制。
市场上都应该能找到根据上述原理做成的扭矩限制器。
如果,找不到合适的,可以根据上述原理做一个。
syw  090516---08.15
发表于 2009-5-16 08:16:37 | 显示全部楼层
我正在找扭矩限制器,有资料和报价传一份。邮箱yst00@.163com
发表于 2009-5-16 08:44:23 | 显示全部楼层
路过,领教一下
GMT+8, 2025-4-4 14:19 , Processed in 0.050479 second(s), 12 queries , Gzip On.
