查看: 4185|回复: 3
滚齿机Y3150/3型号中/3这个3代表什么意思?
发表于 2009-5-4 10:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠 滚齿机Y3150/3型号中/3这个3代表什么意思??谢谢!!
发表于 2009-5-4 12:26:22 | 显示全部楼层
立式。。。。。。。。。。
发表于 2009-5-4 16:51:16 | 显示全部楼层
是在原来前苏联Y3150滚齿机的图纸基础上作了一些改进., f7 Q4 P6 v, f
刀架牙箱作了改进,牙箱盖板上有一个出气孔.老机床(Y3150就没有)
1 Q8 Q+ |$ P+ J9 ?9 G大立柱电箱下面的两颗紧螺丁,老机床要拿掉电路板用加长型的套筒扳手才能拆到.新的大立柱电箱的下方是通的,上面有一个盖板,拆下盖板就可拧下螺丁.维护比较方便.
' v! C* x0 W3 m8 u7 Y2 |新的Y3150/3的齿轮箱的油封盖都是胶木做的.平时维修拆卸时,一定要注意,不能打坏油封盖.老机床是铸件.比较耐用一些.4 j  w+ \) H( m9 _7 Y
新的Y3150/3外面装了护罩,加工时切屑液和铁屑不会跑出来.老的机床没有.  a+ e3 z8 L( N2 g8 ]8 U! V
液压和润滑泵的过滤网作了改进.维护比较方便.% I: I, g" F" J
差动定数改为8.355615,老的Y3150是8.3556346.差动挂轮相对好算一点.机床附件挂轮比较多.差动挂轮好算又好找., j; h- ]0 w$ r* x/ z$ C5 w+ p0 V
内部,大立柱内部的Z23/23的伞齿轮上面装了护罩.老机床没有的.; |& B/ M7 e0 W) `( ?. Y9 y) B# F4 g
机床里面的润滑及液压油管都是塑料管.冬天好破.维修最好换成紫铜管.
 楼主| 发表于 2009-5-5 13:44:17 | 显示全部楼层
谢谢大侠们。
GMT+8, 2024-11-16 18:39 , Processed in 0.050191 second(s), 17 queries , Gzip On.
