查看: 3899|回复: 4
三坐标测量一个凸轮轮廓,如何得到它的真实结果?
发表于 2009-5-3 22:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用三坐标测量一个凸轮轮廓时,按照图纸采用角度和半径的方法,进行自动采点,但由于采点时选用采点平面,不能与实际平面相合,结果测出的结果误差较大.不知能用什么方法能够使探针的运动方向与所测点的平面成90度,从而达到反映真实的测量结果.请各位师傅指教.
发表于 2009-5-4 16:16:53 | 显示全部楼层
先了解一下情况:
3 e% D/ O) _: H  V' O8 [& H我在用三坐标测量一个凸轮轮廓时,--------什么样的零件?图纸怎么标注的?什么测量设备?测的是面轮廓还是线轮廓?$ s( B' P; ]  q& D
按照图纸采用角度和半径的方法,进行自动采点,----------楼主是用自动CMM吗?图纸测点又是如何要求的?
: q2 P3 o9 I# S2 X但由于采点时选用采点平面,不能与实际平面相合,----------采点是在零件哪个部位?实际平面是哪个面?, Q8 r/ K0 q8 B4 |4 P
结果测出的结果误差较大.-------------------------楼主的误差大是如何确定的?
1 h& w9 m5 ?! u4 t4 ~: S: c不知能用什么方法能够使探针的运动方向与所测点的平面成90度,从而达到反映真实的测量结果.
发表于 2009-5-4 21:54:06 | 显示全部楼层
这个问题,是由于你的测针无法采到图纸标的那一点而造成的,像你的那种方法只能在象限点上测量才正确
发表于 2009-5-8 09:11:34 | 显示全部楼层
如果你用的是海克斯康三次元的话,导入3D图自动测量,可以使探针的运动方向与所测点的平面成90度
发表于 2011-8-9 10:27:35 | 显示全部楼层
首先您要先建立一个坐标系,导入3d数模拟合,然后设定工作平面,应该就ok了,要是在不行的话应该试着平移坐标系到工作平面测量
GMT+8, 2024-11-24 22:27 , Processed in 0.051768 second(s), 15 queries , Gzip On.
