查看: 25231|回复: 37
电动机上为什么要装个飞轮啊?
发表于 2009-5-3 21:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟问个问题,比如说啊 电梯上用的曳引机里面的电动机都在轴上安装个飞轮啊?有什么作用啊,还有安装飞轮有什么要求啊?% }# I$ `2 U( F6 _( p. `
& o0 \1 X1 C9 S9 K) Q+ P& K/ ]比如如何设计飞轮的直径,重量等等啊
发表于 2009-5-3 21:44:04 | 显示全部楼层
飞轮起到储蓄能量的作用
发表于 2009-5-3 21:45:24 | 显示全部楼层
应该是穏速用的吧
发表于 2009-5-4 09:31:13 | 显示全部楼层
似乎也起到平衡作用
发表于 2009-5-4 22:51:52 | 显示全部楼层
这是一个动平衡的原因吧!加个飞轮才可以平衡中心轴的偏心力吧!
发表于 2009-5-4 23:02:06 | 显示全部楼层
这个应该是制动用的,并不是飞轮,安装盘式或蹄片等制动器用的,直接制动在轴上的也有,与制动力矩有关。
游客
  发表于 2012-6-1 22:33
对,不是飞轮,是用于安装盘式或蹄片等制动器的。  发表于 2012-6-1 22:33
发表于 2009-5-5 14:52:05 | 显示全部楼层
电梯上用的曳引机里面的电动机都在轴上安装个飞轮。
9 G# |& ^- K( _& q4 U这个应该是制动用的
发表于 2009-5-5 15:12:42 | 显示全部楼层
直接装在电机轴上恐怕就是制动轮吧,
" q6 Q* v: n6 U: g不叫飞轮,飞轮一般都用来蓄能,用在存在死点或死角的机构中!
发表于 2009-5-5 16:51:37 | 显示全部楼层
如果是纯粹的飞轮,那作用是储能用的,也有一些别的用途,比如电机轴加飞轮,是纯粹加大转动惯量,增加转动的连续平稳性等。
 楼主| 发表于 2009-5-5 23:11:53 | 显示全部楼层
对啊,就是装在电机转动轴上的。电机轴另一段连接涡轮减速器。
; X2 {  c8 V. Y0 C' ?' t
; Z+ h2 c: E: l大家说了这么多,我怎么觉得还是有点模糊啊
你这样描述,个人认为是平衡和储能作用,谢谢,期待有更好的解答!  发表于 2012-5-27 17:49
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.078851 second(s), 15 queries , Gzip On.
