查看: 5186|回复: 6
这个烘房需要多少散热面积的散热片和多少大卡的油锅炉?
发表于 2009-5-3 21:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有长6米,宽6米,高2.2米的砖结构烘房一个,要求恒温在150°左右,用导热油加热,不知要多少散热面积的散热片和多少大卡的油锅炉或电加热油锅炉,请知道这方面内容的师傅帮个忙。谢啦!!!!!!!!
发表于 2009-5-3 22:10:42 | 显示全部楼层
基本的还得靠自己
+ _: C" B3 a/ X8 r& Q; _可以从以下几个方面考虑:. w5 y$ ^3 e5 l$ z3 F* ~2 V
1.烘房在每时每刻都会向外散热,这点要注意
6 E/ \; D' T: u2.然后上述所需的热量必须由油来给,具体换热器的设计不是一句两句能说清的. x& z5 k6 M& o; i
3.上述所需热量得由电能转换,电加热效率要注意( S0 k3 ^' S/ X0 `: b* S* x
欢迎大家讨论
 楼主| 发表于 2009-5-3 22:16:56 | 显示全部楼层
我这烘房是封闭的,只是湿度大时向外排湿,烘干纸管用
发表于 2009-5-3 22:24:45 | 显示全部楼层
不管封闭与否都要撒热,这是基本知识
发表于 2009-6-29 14:13:55 | 显示全部楼层
对这样的烘房加热需要用离心风机循环才可以达到
( i6 u) B  U8 B6 m6 }1 循环风机在侧面经风口抽风--散热器加热--静压箱---风盒子--热风加热
+ M% h; b6 c2 s2 如果箱体大则在箱体的两侧加装循环风机
# Z5 W  U* l- B& c2 ~, z  w  F2 m" z3 温度需自控,主要是控制导热油的进出口流量% o3 q/ |- ]* Y3 t6 X% b. [
4 对散热器的散热面积,一般是按照经验数据,即箱体体积数X10X容积率(一般取1.5--1.8)
* l" M4 U3 K! F4 ~- ~1 N5 风机一般取4--6#,功率2.2--4kw,可以选择双速电机& I( W8 k+ s6 X; f7 n. D& R1 b
6 排湿口要求排量可调(加装风门)
3 P- O: x! R7 q* @9 x0 G7 箱体表面有良好的保温措施
发表于 2009-6-29 14:16:16 | 显示全部楼层
不好意思:下述容积率一般取0.5--0.8,或直接选1即可
( J1 m8 a) W( X1 X$ I  R9 L" D+ C6 V; l. {& f- v/ `
发表于 2009-8-14 13:34:08 | 显示全部楼层
油炉25万大卡差不多了.
GMT+8, 2025-4-20 22:45 , Processed in 0.058025 second(s), 14 queries , Gzip On.
