楼主: 孤酒
水泵在转为什么没水?
发表于 2006-12-20 20:31:51 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
不用那么复杂的,一般简单判断就可以了:+ s. X5 X) F% O9 E9 s
1、看泵出口压力表,达到额定压力,电流不上,说明泵出口阀没开。(有些工艺管路有几个出口阀)
2 p; \& ]4 ?8 ?9 b  {. Z2、压力表不到额定压力,说明进口阀没开或是有汽蚀,需要重新灌泵,或检查底阀。
发表于 2006-12-20 20:41:28 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
首先要看进水阀门打开没有;
  X: _, p: s9 |1 ^6 D% s* R6 W# u/ U% ?进水管漏气;
  [$ I5 Y" s9 [以上排除后可能,水位差问题,要灌水
发表于 2006-12-20 20:56:35 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
哈哈   真的是越简单越难弄呀
发表于 2007-1-10 22:10:18 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
泵不出水原因分析
  x( `" N- p0 k8 y2 M, e一、进水管和泵体内有空气
. z# _4 y! ?9 M: W1 ~0 @(1) 水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴让空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
9 A! O+ ]7 w+ R9 e& i(2) 与水泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。 - M$ q% Z8 _) J* A- B; p; q
(3) 水泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。 . G/ ?1 o) J' y2 V% o- G3 }
(4) 进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。(
) E/ k6 w. ]- x- q: B  F- |(5) 进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。 " {- G( f( J: v: C/ y6 I, a
二、水泵转速过低
" }; R. w* D1 w. s  O(1) 人为的因素。有部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。 " z, m4 m4 [0 U7 b$ M9 ]1 v
(2) 水泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮偏移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。   N; |8 M$ c3 @, d% z+ q6 n, j
(3) 动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。 % e- s/ q' M: ~2 o
三、吸程太大,
% `. N  E. G! D1 F9 L0 u(1) 有些水源较深、有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水汽化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。
+ ^8 `1 g; d  \; P6 }  [(2) 安装水泵时切不可只图方便简单。水流的进出水管中的阻力损失过大,有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1 米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
+ ^$ ^! |# _! A( f; x8 ]四、其它因素的影响
' N3 W- F/ {6 E* V8 o(1) 底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。 & y2 L! c+ r) N; ^0 e
(2) 底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。 ; d2 [. m- E- {; @, K/ I
(3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。 7 H7 E: W* K+ J  t; P  T
(4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
+ h0 X4 o* }) \: n) [% H  {" ]) ^4 v(5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。
5 s8 G$ n0 V/ X/ L. |5 M
 楼主| 发表于 2007-1-12 11:26:00 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
我的一派胡言引出了各位大侠的高见,也不错,呵呵2 ^& t% B6 f1 g- L3 s
好久不弄这个了,可能以前发的有些帖子水分不小,各位见谅,呵呵
发表于 2007-5-23 00:13:48 | 显示全部楼层
Re: 水泵在转为什么没水?
反转,或者没形成真空
发表于 2007-9-30 16:11:55 | 显示全部楼层
哈哈水泵转确不上水?
$ L: N( F: x9 X: \, L反转、水位不够?
发表于 2007-9-30 16:13:50 | 显示全部楼层
再或者是扬程 不够的
发表于 2007-10-25 13:28:41 | 显示全部楼层
值得学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2007-10-31 10:57:43 | 显示全部楼层
非常同意6楼的观点!!
GMT+8, 2025-2-20 08:37 , Processed in 0.056919 second(s), 13 queries , Gzip On.
