楼主: likunbb
这个图形能用CAD画出来吗?高手指点一下!
发表于 2010-5-15 00:04:05 | 显示全部楼层
只能用几何的方法求出如下图所示的角度β和L) Z4 @$ b4 _6 n- c
如图可知:AC=√2 L,AD=1/2 L5 U- A, |2 @4 q, N
80/COSβ=AC
* I% B' |1 r3 g+ V6 Y7 s, J" \80*COS(β+45)=AD6 @$ y8 f: N8 j, q1 `3 E! |$ b: s
发表于 2010-5-15 07:46:39 | 显示全部楼层
完全没必要进行计算的 这个图的答案又不是只有一个9 j6 ~" ~; O7 _5 h
3 J- `) d5 k3 v3 t8 z& I做两次圆就出来了
发表于 2010-5-15 07:48:40 | 显示全部楼层
o no  画错了
4 E" h* x0 N$ v; b' T" g& P. j5 [
7 B+ d! N. \' H3 @& v您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 12 字节系统限制: 20 到 10000 字节
发表于 2010-5-22 19:47:23 | 显示全部楼层
方法有多种啊。。。。。。。。
发表于 2010-5-27 23:26:08 | 显示全部楼层
这个可以画。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-20 22:10:01 | 显示全部楼层
看我这样做能满足题目要求不?
) S( w* G/ A7 M6 E' A1,做线段OA=80,以OA为半径做圆O,做OA中垂线交圆与点B,连接AB,过B点,做AB垂线BF。, `  _* d/ r3 P$ m2 h# T
2,过O点做OA垂线交BF与点C,剪掉多余线条,留下OABC。
; h7 Z! g, b- d" ?是否为所求的多边形?
发表于 2010-10-20 23:06:57 | 显示全部楼层
回复 13# chxwu986
1 q5 u" J- g( k: Z! V3 U9 D
) }: ]! n. D7 s% g" n请教这个45°怎么来的?是不是因为角AOB和角ACB为90°,可知ABCO在以AB为直径的同一圆内,由弧BC和弧CA相等,可得对角相等,而两角之和为90°,因此一半是45°?
2 V3 F" i* S; Q1 E' N6 R. j: b
1 Y+ D; \. U- S5 d
发表于 2010-10-21 11:13:37 | 显示全部楼层
L<80就可以的,这个图是不确定,还需要一个条件!
发表于 2010-10-21 11:26:58 | 显示全部楼层
刚才没看清楚,还以为缺少条件呢。
发表于 2010-10-21 21:57:51 | 显示全部楼层
catia草图设定了一下约束条件。。直接就自动出来了' h0 l- g: |3 s0 a
GMT+8, 2025-4-26 17:31 , Processed in 0.075357 second(s), 13 queries , Gzip On.
