查看: 3083|回复: 2
不锈钢热处理后硬度有高有低,很不稳定---请教
发表于 2009-5-3 15:43:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近碰到1Cr13不锈钢板加工成品去淬火,要求硬度为HRC38~42,但热处理后硬度有高有低,很不稳定,热处理厂认为材料组织结构不稳定,要求先退火再加工后淬火才能保证。此说法有依据吗?请教
发表于 2009-5-28 20:38:30 | 显示全部楼层
怎么没人答题呀!~~~~~~~~~~~我是新手看看!~
发表于 2009-6-25 22:00:44 | 显示全部楼层
我是新手,都觉得没可能啊,呵呵,估计你被蒙了。) h5 F& [8 u: w
钢板由钢带分切而成,一般钢带的热处理方式都是以一定的速度在炉区跑过,温度恒定,退火时间也是固定,
* X9 V- `; Z- y  Q: x' j所以整个钢卷材料组织结构一般都是稳定的,机械性质也是均匀稳定的。
3 ~* @, J. B  Q  j* V. s! N  }反倒是钢板加工成成品后,热处理方式极为复杂,限制极多,稍处理不当就会造成影响区成分组织改变,机械性质发生变化。
GMT+8, 2025-2-24 13:21 , Processed in 0.075846 second(s), 14 queries , Gzip On.
