水泵剧烈振动 : Z6 |* G! t9 }% k) v: P! c: z# F
# B/ U a* b0 p6 | 可能电动转子不平衡,或联轴器结合不良,轴承磨损弯曲;也可能转动部分零件松动、破裂;也许是因管路支架不牢固等。可分别采取调整、修理、加固、更换等办法处理。
! W, [: d2 D6 |, N6 b, a! v; h& B+ A& C) [
管路漏水或漏气 - W5 Y2 P; H4 r# d$ j
& ?2 _. F2 b0 A2 ^ 可能安装时螺帽拧得不紧。若渗漏不严重,可在漏气或漏水的地方涂抹水泥或用沥青油拌和的水泥浆。临时性的修理可涂些湿泥或软肥皂。若在接头处漏水,则可用手拧紧螺帽。漏水严重的必须重新拆装。 * K& C" p1 Z% T. j4 T, h$ [
) _( S% O+ ^8 I0 n& m: ]- ^( ]
填料过热
x, D9 T$ N$ d5 L$ c0 L6 O1 u! a
多因填料压得太紧,冷却水进不到填料内,或轴表面损坏。可采取适当放松填料、清理封管堵塞等措施。填料磨损必须更换新的。安装前在机油内浸透,逐圈装入,切口要错开,这样可减少漏水。最后一圈填料装好后,要装紧压盖,运转时再调整松紧度。 4 ^" F# K O+ a
2 Y( \( x$ _+ \ 水泵不吸水或不排水 - { d$ \6 l* N' a. R9 A* {; w. y
) B8 q6 S8 H6 p/ Z' d% @+ I0 i6 V 其原因多为底阀卡死,滤水部分淤塞,吸水高度太高或吸水漏气,也可能因转向不对,叶轮流道堵塞等。通过逐一检查后,可分别采取修理底阀、清除淤塞物、纠正转向、清洗叶轮等措施处理。 |
