查看: 3023|回复: 0
CAD2007中的快捷键
发表于 2009-5-3 13:39:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
F1: 获取帮助
# S& v1 v. I  F5 OF2: 实现作图窗和文本窗口的切换
4 T4 M4 c- g2 wF3: 控制是否实现对象自动捕捉
' b+ t" B' c: S' T* [F4: 数字化仪控制
* k% r$ t& h- D3 ]( mF5: 等轴测平面切换2 M; v; b% a9 M0 q* R1 Q2 X! |4 K
F6: 控制状态行上坐标的显示方式3 @2 R! [2 G% |0 z0 ]. ~, t$ l
F7: 栅格显示模式控制
% R& o5 Z( d/ F& u& JF8: 正交模式控制
" V/ v' c7 b5 p% B( @9 [2 _% RF9: 栅格捕捉模式控制0 |* u8 b' x- n8 U
F10: 极轴模式控制
8 ?; E' i4 c: c1 S5 t2 ?F11: 对象追踪式控制
/ @' ~6 x+ L8 i3 ~' D/ X3 ?) B9 k: DCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
  O3 Y& I" z! u" C/ w) L7 hdra:半径标注
* ]+ r: D8 ~5 a4 K4 B6 l: jddi:直径标注
4 w& r  S4 E0 H4 E* L1 H8 k4 idal:对齐标注4 w5 ]7 s2 L  w9 f0 Y7 v- Z+ B
dan:角度标注# H8 t' r! K+ g9 c3 D3 F- z; Y' ^
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
  u, z5 L9 O4 iCtrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)( r3 N$ {9 w6 c' C
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)" X0 R6 ^- |0 d2 _+ e
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
  C/ B- L6 E& ACtrl+K: 超级链接
. M- [  a  F. U0 [0 H, vCtrl+N: 新建图形文件# P. M8 S1 t: ]  V
Ctrl+M: 打开选项对话框
6 \  G$ h9 c& L: K0 i7 _9 qAA: 测量区域和周长(area)
1 i2 U# j2 _" v* @& sAL: 对齐(align)
" p" L4 v7 V2 F' ]) yAR: 阵列(array)3 v$ }9 s) t& ?5 d3 E- H& ]
AP: 加载*lsp程系
- O: C9 f; E1 ?. X. nAV: 打开视图对话框(dsviewer)6 u" z& e' u, A" @6 `
SE: 打开对相自动捕捉对话框
5 z( O8 A/ f2 e- S0 p4 uST: 打开字体设置对话框(style)
  x4 V% I  |! u  F) y% oS 绘制二围面( 2d solid)% j1 v- V8 u9 S/ q
SP: 拼音的校核(spell)
% i% Z  K& c* B1 k4 l5 P) \SC: 缩放比例 (scale)1 J& c" m, ~: e/ q) M
SN: 栅格捕捉模式设置(snap)
( Z0 F% ^% v) c9 O+ |- |) B( p) TDT: 文本的设置(dtext)( k' L7 x& ^1 [1 W4 `) I: i0 e
DI: 测量两点间的距离$ b# ?6 R6 B( W1 S0 }$ x+ ]: o5 f2 R
OI:插入外部对相
% R' @; r/ O0 }/ DCtrl+1: 打开特性对话框
( h' a# Z4 l& w+ E9 h* N6 jCtrl+2: 打开图象资源管理器3 x/ r0 ]! j& F2 n5 o7 K
Ctrl+6: 打开图象数据原子. o& t3 z+ v9 @! y! A8 n1 X7 i
Ctrl+ 打开图象文件6 O% ^) {- E4 _; Q( a' V' M) ?9 \
Ctrl+P: 打开打印对说框
$ e) U9 w3 G. [Ctrl+S: 保存文件
: x: j& W* D8 i9 I. GCtrl+U: 极轴模式控制(F10)6 z, I1 L8 A# k% p
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
! z* |4 E! U+ q. Y$ I* ~" ACtrl+W: 对象追 踪式控制(F11)& j$ H1 \3 x& D; z
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
! `  B) R. ~" g+ K0 aCtrl+Y: 重做
" Y% |6 o: T# A# S2 ]6 J* ACtrl+Z: 取消前一步的操作
# f* s9 r( R8 w) \* j. y0 jA: 绘圆弧
( [! Y+ n/ z" ~2 K* G  ^B: 定义块
. x2 Y( S5 `9 f& G7 {" _% F" |C: 画圆* z& ]" l7 a# N+ S
D: 尺寸资源管理器6 y1 n; F$ f/ O, x+ S3 i
E: 删除6 |' o* L. |' F; x) C/ q
F: 倒圆角
+ ]. Z3 z& \. H% ~' g; _G: 对相组合9 P0 D6 q& f! j* z; ]! y1 N
H: 填充! }) `4 H/ C4 r6 `, J
I: 插入
: M- o2 S, X. h9 _8 a4 r' [S: 拉伸
4 O5 \/ G3 v& [T: 文本输入$ t1 c  y; V2 m+ `3 S* r8 k/ i6 q9 Z
W: 定义块并保存到硬盘中
; j) V9 |: ^2 @1 R. f: zL: 直线
6 Q. B/ C8 g( UM: 移动
6 d# {# r" ]: E$ t7 d1 RX: 炸开
1 B  b3 g4 y& b* L- \" Z# q0 XV: 设置当前坐标
; A2 Z: o! o, K4 U) G9 X3 ZU: 恢复上一次操做
# R9 b. C0 ^9 }, |5 i, \偏移
/ K) X" d) s& `6 U+ s  GP: 移动
% ?8 U8 d; H2 FZ: 缩放                      Z: 缩放  E:窗口缩放    显示整个图形:【Z】/+【E】/  &  双击鼠标的滚轮
# @% J8 X, d* C  c" W显示降级适配(开关) 【O】
" K" W+ r* D7 t适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】! K4 Z  ?" M& r  d
排列 【Alt】+【A】1 {2 p# S0 O  N
角度捕捉(开关) 【A】& `, W. X' C; w
动画模式 (开关) 【N】0 I% ?5 {5 V  W2 ~
改变到后视图 【K】
" O& r. ^7 X, }$ P+ e  i# u背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
9 R* ^- i0 x$ _0 x前一时间单位 【.】
9 P# B& @0 [+ n$ U4 G; e2 Y0 Z; A; N  J下一时间单位 【,】: \2 Y% ?+ R7 z6 c; y/ g6 U( j
改变到上(Top)视图 【T】
- S; `& W- Q0 g) Z改变到底(Bottom)视图 【B】0 n# m! B$ R! G7 Y' g: |' p
改变到相机(Camera)视图 【C】
7 ^2 t, K- Y$ I4 o$ `  U1 A改变到前(Front)视图 【F】
  [/ `' ^! t) g& B改变到等大的用户(User)视图 【U】* e/ x' W& S: k/ A' B  Q+ d0 u/ p
改变到右(Right)视图 【R】0 m6 f3 }% @: Z  f( H' N
改变到透视(Perspective)图 【P】
6 \) {. e8 Q  s* Z, t( l1 D循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】  p$ i' D4 [' U4 I' s
默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
# E* l9 t' V) e& e删除物体 【DEL】
$ q, |2 i, C2 i当前视图暂时失效 【D】
- n+ _) y* Z9 A3 C是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
1 ]( ?+ g, u9 M  g9 g3 r显示第一个工具条 【Alt】+【1】! y) F$ g9 J  u' B  k9 d6 }
专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】2 r* l2 x/ |, K0 W. Q6 t
暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】* w1 K5 b' @6 F9 K2 w- h
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】8 z# v2 O4 t" Q6 e
冻结所选物体 【6】
1 r( H7 n2 R3 \跳到最后一帧 【END】8 {, ?$ n2 ]- ]( x; v* W" Q
跳到第一帧 【HOME】
2 l9 E; U9 T; s% G' z0 w# q显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】
! E# ?( j) D2 C! o6 U6 [; ^显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】- Y5 G- s- O+ M/ Z
显示/隐藏网格(Grids) 【G】
0 l: d4 B$ p! v& G显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
2 d6 a  z' m& H8 e5 o显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】9 ?- G4 Y7 L5 C( ~2 R$ t0 n
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】2 h) ?0 c) z' h8 C5 Q1 ]% k
显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】* U% ]' M/ A- k. S* B9 X  f6 f2 i
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】
0 X5 W" ^+ T4 E* A* m8 g匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
2 o. x0 Q8 t& B6 O' p2 J材质(Material)编辑器 【M】
# z8 O* H0 |$ s最大化当前视图(开关) 【W】
( H) j1 e+ B6 q6 ~; b脚本编辑器 【F11】
0 \) i9 }3 w, z: t7 b3 ]) d新的场景 【Ctrl】+【N】
3 f5 s$ j1 R: _法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
/ ^, f. A0 f0 T( L6 ?- N向下轻推网格 小键盘【-】
, G2 [% P% h6 Z向上轻推网格 小键盘【+】
4 Q, H% F4 }  \* A1 R* T: mNURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】" G$ ^. J4 o; ?9 z' }
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
9 P5 P/ g+ A: \NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
9 m7 L1 d! |+ i# m; E) MNURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
# @1 k4 A! ~8 O# o5 u偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】
' u1 Z- s  g5 b* t- y' R9 {. r打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】
% D9 Z5 m  [! Y! O, x6 N1 @平移视图 【Ctrl】+【P】% D  ~: u$ B7 Z4 U
交互式平移视图 【I】2 B! |4 V: _7 f; p  o# A
放置高光(Highlight)【Ctrl】+【H】9 @" {9 S! q2 Z" S! n- ]
播放/停止动画 【/】
" h3 v" I, z- A* Q. ?快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】6 Y+ x% l# I& Y2 U8 i% o" i6 z' S
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
0 _( A0 d) b: i' X回到上一视图*作 【Shift】+【A】
- ]6 ^8 Q4 }( m撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
# `6 P! k" T, ~- u  ]5 p/ w撤消视图*作 【Shift】+【Z】' G  X8 v* X8 S5 l
刷新所有视图 【1】$ ?8 S8 U& K/ K/ \: [
用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
  r5 E! _# t1 ], h* V6 V- g渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】, l5 {: f" c. I9 b' T. z7 \
在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】
& v$ a1 m) c) C  V7 u约束到X轴 【F5】7 ], g& B; i! \' J5 [* V
约束到Y轴 【F6】
: c/ e4 H& g# h( Z约束到Z轴 【F7】
7 F& g1 s1 C% e+ Q旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】9 i; t8 L! \1 K: g- I
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】$ M4 \' e) i9 p" H, X: a0 B! {5 y
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
* K& p, K% C6 e) f  ]- k选择父物体 【PageUp】# A( D7 G! Z5 W# o5 D
选择子物体 【PageDown】) W0 _  [3 w' J3 O; d8 z
根据名称选择物体 【H】/ H4 e$ K8 C& `6 o
选择锁定(开关) 【空格】* x' b4 a- `7 U9 G
减淡所选物体的面(开关) 【F2】
9 R1 P0 s- T. s9 d% A) w5 K显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】
1 I8 A4 ^$ i- e) c  _显示/隐藏命令面板 【3】. o7 l  N+ X( _9 m
显示/隐藏浮动工具条 【4】9 H9 ?( }% o3 V' e9 I0 h
显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
2 e' B1 B9 U, g8 A显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】
$ f, `  s3 S# g显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】
& t' S+ \& o, U$ x2 u*显示/隐藏所选物体的支架 【J】
! y2 }8 Z9 K( S" ?显示/隐藏工具条 【Y】/【2】0 Q6 G: `. p( |& z& d5 d% u
百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】9 O# l+ g0 m* ^! W, x7 A0 o
打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
+ O, q2 e& x- g0 J; P循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】; D7 v/ `5 C- c2 ]# J. I
声音(开关) 【/】
0 f$ H6 x$ P* h0 u1 Q1 n间隔放置物体 【Shift】+【I】
; C/ g1 s- T" b( z8 R) e: x" A6 a0 \( [改变到光线视图 【Shift】+【4】( y+ V4 _. g8 z, l' F; b
循环改变子物体层级 【Ins】9 e) m9 G! c" H  S' _$ Y8 `0 o
子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】
9 C/ ?) k# _4 Z% p% s) A) B帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】
, V) N' D( m; U" T, c) s) ~加大动态坐标 【+】
$ E* A- Q1 F3 j' x6 j" I; V减小动态坐标 【-】8 I4 N  s. o$ [  l2 z9 Q+ m& O
激活动态坐标(开关) 【X】
. A1 R3 s2 ?' K. E0 N5 D) e% V3 `8 L" Z精确输入转变量 【F12】  G3 w* o+ b3 U. A1 j7 @
全部解冻 【7】; G6 U/ Z. u# l+ z9 I
根据名字显示隐藏的物体 【5】* S1 M* a$ S& r3 S* Z
刷新背景图像(Background)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
) k0 C, }% u* b6 C显示几何体外框(开关) 【F4】4 d8 N1 n) A( B$ ]5 Z
视图背景(Background)【Alt】+【B】
6 L4 s9 \3 x5 G. V( j用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】  u- d' Z1 }( V2 Q
打开虚拟现实 数字键盘【1】
6 R1 v9 I- T$ v, P: p& c虚拟视图向下移动 数字键盘【2】3 q7 c% M5 [: h" _; G
虚拟视图向左移动 数字键盘【4】* Q, F9 b9 P+ P, O4 h
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】# Y+ }* H' c, S5 N$ W! P$ P
虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
* t$ i. C0 @# u% D2 D虚拟视图放大 数字键盘【7】& L: c6 ]  _1 W& F
虚拟视图缩小 数字键盘【9】+ L6 L8 {  ]; U; }8 h
实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】
9 d! \7 q  T1 s  v7 n全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】" G- G. p) i/ ]
*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】# ^) h; `$ ?  ~7 C& \" w7 ^
缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
1 O4 A/ g: A" [* O7 v视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】: N0 f, o) ^* P8 c, G
放大镜工具 【Z】
1 X4 Z; @7 u: t8 ?: D# \视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
  p& ^1 x+ B( `0 P% u* c6 G) `根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
7 o/ ~& @- K% N0 L& r视窗交互式放大 【[】' v# |5 s" X1 L+ z9 i
视窗交互式缩小 【]】
! ~3 g8 k  f; `* p轨迹视图
$ ]" d) n0 M/ C- n# Q. p3 M加入(Add)关键帧 【A】
  R3 P2 h& a! r' ?3 Y: ^前一时间单位 【<】9 i# B, y7 [9 j+ z5 l
下一时间单位 【>】: {" T, [6 Y% C; \# G4 w
编辑(Edit)关键帧模式 【E】
8 N/ g0 a) O: m编辑区域模式 【F3】
1 G/ Z1 S, O$ n编辑时间模式 【F2】
( m6 O& a' F  m; K7 y展开对象(Object)切换 【O】
7 b3 @! O! \" I$ \& Z, D展开轨迹(Track)切换 【T】( \0 X* A: p) C) L
函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】
# K2 V+ [9 k! @锁定所选物体 【空格】( U0 Y3 n5 g5 X) D5 M
向上移动高亮显示 【↓】2 V$ k4 J  I( l3 k% l( b
向下移动高亮显示 【↑】6 q, a) h0 L* l) O
向左轻移关键帧 【←】
. Q' D1 `/ W' z2 O2 R" z+ b8 ]/ X向右轻移关键帧 【→】: h* A9 k. L5 \, ^5 k5 N- E
位置区域模式 【F4】
4 @( J$ l  K& s; x1 N回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】7 _3 ]! N# n- r0 \
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
# [  B+ {- e: U& ]5 \# q用前一次的配置进行渲染 【F9】6 K7 B0 [8 e" J9 `8 e
渲染配置 【F10】
6 _; B3 a* B6 c向下收拢 【Ctrl】+【↓】) X, B/ U! @( p5 I" `" J8 e5 \" n  S
向上收拢 【Ctrl】+【↑】
: Z. y1 |; _! |/ H材质编辑器
0 [6 M7 O! ]# s2 s# P用前一次的配置进行渲染 【F9】
9 b! o+ [( C, X1 e渲染配置 【F10】
  ~5 Q- v& _4 F5 H8 J1 [5 q撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
: H2 ]2 @6 t: z8 z0 J6 ^9 ^5 R+ R7 l示意(Schematic)视图
. v- z% o9 [6 N4 [下一时间单位 【>】
- \% J3 Z, @6 U前一时间单位 【<】
; M) u7 g4 ?: Q+ Y( D回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
+ l. X% \7 e7 ^4 J/ z# r. ]6 @撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】5 T; j; P# X+ r5 o" M; i
Active Shade4 I+ c$ `4 U* k9 T' }8 Y" T
绘制(Draw)区域 【D】4 \: y$ x: U6 ?0 w' c
渲染(Render)【R】8 I) a% V$ L! ?) I- ?8 U! i3 I
锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】; m# M, q% z; C( x0 ]8 ?% k
视频编辑
* j0 V% W0 o% m; B1 J加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】
4 ], J1 z; }! I0 I* U# P1 ~加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
2 a, O5 s$ w' J4 y# c: T8 G  C加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】
9 ]/ p+ J) s8 G( e& f4 O, `加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】# B1 i0 j& Q8 y3 ?) ]
加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】% [: O( h* y6 ~4 w" U+ B2 s
加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】9 g* I- Y5 S, V. s  A
编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
1 F$ Y9 W2 H! U' J7 Z* C4 e7 T执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
' v- T6 T8 W) a4 q: ^$ i$ I新(New)的序列 【Ctrl】+【N】& n- V6 `/ V" h
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
( E6 I( {( V; t3 Z, J$ eNURBS编辑$ q- f+ D0 O0 D' U2 V( c
CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】
$ E2 S- \  u- |* vCV 约束到U向移动 【Alt】+【U】( |6 \. b- b% o# h( q
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】  k# P5 m0 y, g: h4 Z  h" m
显示曲线(Curves)【Shift】+【Ctrl】+【C】
# z8 f3 ?% k( T, s* `显示控制点(Dependents)【Ctrl】+【D】3 x- A" s% \; H3 a- J) \9 W: s
显示格子(Lattices)【Ctrl】+【L】6 e" J$ N9 a9 l6 P/ q* c$ C; P
NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】! s& X6 b& I9 B! `: F
显示表面(Su***ces)【Shift】+【Ctrl】+【s】# H2 Z7 ]( c1 E" y& C: G2 \/ ^
显示工具箱(Toolbox)【Ctrl】+【T】$ x( z2 w1 N/ ?5 k* e3 N) f
显示表面整齐(Trims)【Shift】+【Ctrl】+【T】
* ]' P( Y! H4 K2 b% `: e6 ~/ ]% d' s根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】& N' d1 H0 d1 C7 l' k3 z) ~$ f% |! o
锁定2D 所选物体 【空格】6 M$ x- i, n- _' i
选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
; i+ Y- |! K6 S* e4 c选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】
6 V* A7 G; x9 p, e( {3 R  i选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】
5 C2 ~( i9 z  ]% }( f# O* ?选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
. K& m# x$ Z! y8 S- U7 {, [根据名字选择子物体 【H】$ x" J/ ?# @2 U1 j  H
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】" Z- A: W2 f7 }" Q5 f0 `, G( R
转换到CurveCV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】; ]" w* W3 k7 X/ [4 n
转换到Curve层级 【Alt】+【Shift】+【C】
. j. u6 S, l/ [7 f/ T" x. g转换到Imports层级 【Alt】+【Shift】+【I】
! u, l0 b  f1 v2 h* c1 l转换到Point层级 【Alt】+【Shift】+【P】+ H# d! j( F1 d' p6 i! ]; L8 [* T& u
转换到Su***ceCV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】! i, d  o1 Q7 U2 z; A) U$ I2 _' }
转换到Su***ce层级 【Alt】+【Shift】+【S】
! O/ @" C0 l/ X" b+ x+ Y' a转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
7 h* M  B+ `9 F- l7 J转换降级 【Ctrl】+【X】1 z, b! Y" v7 x6 d7 n3 o
FFD
! ?( E( Y0 j$ j# F转换到控制点(ControlPoint)层级 【Alt】+【Shift】+【C】1 C6 m: [" d0 j
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】- }# m/ k. ]4 u
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】2 s/ U4 ?. w! B+ S
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
* a$ c* {% L0 b: u9 y' u7 W( ^$ M% T打开的UVW贴图
- i/ T% b& Z' _/ n进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】
/ Y4 Y3 U2 ^$ c. m6 z调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
# j9 \; o+ p' n- w% n/ q% P保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】
' _% g; x, r% i0 E打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】
: B. H! s7 n1 u/ V# W/ ]分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】
7 W+ Y) o6 @0 d$ f' ]过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
( l4 x8 |/ {* }- R0 R水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
* p- I3 i7 O7 Y) P! H/ x垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
! G2 y) S& A0 D9 A; c) m# O' z冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】
) C* l, G5 V! V- {' x% t隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】2 t- M) _$ z  H0 I2 |
全部解冻(unFreeze)【Alt】+【F】5 f$ [3 ]: l. c/ F! _( x- ?0 G
全部取消隐藏(unHide)【Alt】+【H】* G6 V9 c* p4 ?0 \
从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】
/ H# J1 n2 B5 a0 U从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
9 ^4 n" f# B, X7 r2 e锁定所选顶点 【空格】! X( ~% r) h5 d& T
水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】
& m8 k7 b' f) t* P0 ?$ c; h4 V8 }6 C* o+ }垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】9 A! V% k. ~5 v# g
水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】) N( T$ Y" {( d) @/ s2 Q
垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】
. ^' S# C' v4 E: V' n2 [& @% G. W平移视图 【Ctrl】+【P】
* B3 s5 a1 O2 ?( ~) X, M- v' G3 `4 n象素捕捉 【S】
; o( K) H# G* o: A  g# ~平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】
3 f, P+ |5 z5 d  I水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】
5 Z7 W: P$ P! i3 y垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】6 c* a7 t( ]3 q" I) N
移动材质点 【Q】
9 f: W9 h/ s8 ?: j8 g/ W- D旋转材质点 【W】" U2 S7 p% s: p- k4 e$ K( E
等比例缩放材质点 【E】
- d8 L1 g: M) {" F( k* R$ r焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
  D- o* h# S2 S# n2 k' W+ u焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】6 `6 _# L  V! K6 ^/ M) P5 L9 L
Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】, F3 l6 P3 }) k) a9 W
更新贴图(Map)【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
+ f! `0 w: a5 w- W将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】+ o1 Y. ^, w( i
框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】
0 B2 Q  R! b1 U2 j) I; P将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】; z; o8 Z6 d8 `7 Z2 c
缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】
  G" e: h! ~$ b# y5 K) D缩放(Zoom)工具 【Z】+ i3 G, @, x3 c. O- e3 p# A
反应堆(Reactor)* O( J2 |# E, G# D/ \
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】1 O) S! s% }9 x" g2 m
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】- b- I9 O# h  ^0 V0 _$ @
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】
9 y' [7 K- |+ z& o/ ]设置最大影响(Influence)【Ctrl】+【I】( _+ H: N3 _% V' x
设置最小影响(Influence)【Alt】+【I】
4 y  @7 z8 T% t- k设置影响值(Value)【Alt】+【Ctrl】+【V】. F9 v/ s* i& c( ?( q3 _
ActiveShade (Scanline)6 }) c7 H+ L/ X+ u# E4 I  ?
初始化 【P】
) j5 P: \# J) q8 z( r更新 【U】0 A0 E) N! q4 {" H7 S# K1 F) B' s
宏编辑器0 f" q4 r# {" x+ M9 B+ w
累积计数器 【Q】
GMT+8, 2025-2-19 06:38 , Processed in 0.072077 second(s), 14 queries , Gzip On.
