一、定、转子铁芯故障检修
) I0 {( c/ s- |) ]9 p1 F 定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 6 W) k# f0 b' f# g
4 O% a$ ~- |8 m+ D/ g8 e ①轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯表面损伤,进而造成硅钢片间短路,电动机铁损增加,使电动机温升过高。这时应用细锉等工具去除毛刺,消除硅钢片短接,清理干净后涂上绝缘漆,并加热烘干。
* l4 y* X( l" M9 u7 j* u5 p9 r7 s3 G4 x; @2 @
②拆除旧绕组时用力过大,使盗槽歪斜和向外张开。此时应用尖嘴钳、木榔头等工具予以修整,使齿糟复位,并在不好复位的有缝隙的硅钢片间加入青壳纸、胶木板等硬质绝缘材料。 $ ^& p! |& D) h0 }/ d& V
3 G* d: _; w* V, h
③因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀。此时需用砂纸打磨干净,清理后涂上绝缘漆。 , A7 ?) \: P6 e- A1 j. i/ U
! y5 R Y- x7 S8 ^, H
④围绕组接地产生高热烧毁铁芯糟或齿部。可用凿子或刮刀等工具将熔积物剔除干净,涂上绝缘漆烘干。 8 M& q: ~$ D: E2 L
- J' X. S) M3 e6 v$ X6 t
⑤铁芯与机座间结合松动,可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效,可在机座上重钻定位孔并攻丝,旋紧定位螺钉。 ( M1 n) L1 C1 J3 g* u F8 a0 ]% R; A m
7 E; i2 Y; R# n- F2 S# u
二、轴承故障检修
7 {8 ~/ U R) s3 r5 e8 U2 O' x& }( b- C# b
转轴通过轴承支撑转动,是负荷最重的部分,又是容易磨损的部件。
" ^ a G7 J- N( H5 D# H; y# D: E7 D8 S9 k: W9 Q2 M& O' z7 o8 G
①故障检查
7 X7 [9 |' }. b3 g: O( T4 o
4 X5 ^. e& y8 S- y/ ~6 p% Z3 { 运行中检查 ;
0 B" n s6 z+ G4 V) @ i. x
7 V7 y0 [0 f) N0 {5 w 滚动轴承缺油时,会听到“骨碌骨碌”的声音;若听到不连续的“梗梗”的声,可能是轴承钢圈破裂。轴承内混有沙土等杂物或轴承零件有轻度磨损时,会产生轻微的杂音。
. a, n9 [9 t' U( J- W! r% ?+ N
4 W8 X1 Y9 m. q, m+ m6 ^ 拆卸后检查 ; , f& N4 d1 y( r: b* Q
% V" Y' `/ N9 X( B5 m+ j 先察看轴承滚动体、内外钢圈是否有破损、锈蚀、疤痕等,然后用手捏住轴承内圈,并使轴承摆平,另一只手用力推外刚圈,如果轴承良好,外钢圈应转动平稳,转动中无振动和明显的卡滞现象,停转后外钢圈没有倒退现象。否则说明轴承已不能再用了。左手卡住外圈,右手捏住内钢圈,用力向各个方向推动,如果推动时感到很松,就是磨损严重。 R! f# G; o7 j4 ]& `
" W$ i) k+ t6 A ②故障修理 # S# k& J& c/ a+ t# _5 h
$ [ G$ Z/ q6 Z8 i* X7 q 轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除,然后放入汽油中清洗;或轴承有裂纹、内外圈碎裂或轴承过度磨损时,应更换新轴承。更换新轴承时,要选用与原来型号相同的轴承。 ' ]( U/ p9 Y* X9 r
( ^( V. }8 A5 z- ^* V; V. s 三、转轴故障检修
5 O; D8 d# b) x! v/ i
, B5 H4 [5 Y |9 n ①轴弯曲 ;
$ p* D, P1 @/ m+ R; V2 G- Z
{( Z7 K5 y2 x/ e: j2 P 若弯曲不大,可通过磨光轴颈、滑环的方法进行修复;若弯曲超过0.2mm,可将转轴放于压力机下,在拍弯曲处加压矫正,矫正后的轴表面用车床切削磨光;如果弯曲过大,则需另换新轴。 ' x8 m A' `4 g* H- A( F y+ U, ~
! J8 `/ Z3 c8 s* B* R* c- a ②轴颈磨损 ; % E+ E k. n/ ^7 T% X+ u7 k
! d. F" U% }# I# t$ v
轴颈磨损不大时,可在轴颈上镀一层铬,再磨削至需要尺寸;磨损较多时,可在轴颈上进行堆焊,再到车床上切削磨光;如果轴颈磨损过大时,也在轴颈上车削2-3mm,再车一套筒,趁热套在轴颈上,然后车削到所需尺寸。 7 O: x7 H: T. m" B
4 I3 a; [) a+ |, j8 H ③轴裂纹或断裂 ;
2 M( b) E2 s# {0 a" _# i/ a! A$ f% q4 F! T# o- }4 R
轴的横向裂纹深度不超过轴直径的10%-15%、纵向裂纹不超过轴长的10%时,可用堆焊法补救,然后再精车至所需尺寸。若轴的裂纹较严重,就需要更换新轴。 " H: X: t+ ?0 @
- p8 O+ n' j+ ?* r% `7 f8 p. |3 d
四、机壳和端盖的检修 + Y0 ~+ ? t. n& F- K0 i
$ D% V& I3 y: |& r4 e7 ?
机壳和端盖若有裂纹应进行堆焊修复。
2 E9 z* k+ ^0 @1 B8 v# J* I% Y" R7 L* ?/ O$ _( b* n
若遇到轴承镗孔间隙过大,造成轴承端盖配合过松,一般可用冲子将轴承孔壁均匀打出毛刺,然后再将轴承打入端盖。对于功率较大的电动机,也可采用镶补或电镀的方法,最后加工出轴承所需要的尺寸。 |
