查看: 4965|回复: 4
做到第31件就会出现扎刀的现象,机床是早期改造的---求助
发表于 2009-5-2 21:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工零件材质S45C  长度190,毛坯外径55
# d( f! M- K4 ?( D5 @! k机床,自己改造的数控车床6136的,只拉毛坯用,试产样品100件,车成台阶轴,台阶8.7MM,外圆尺寸为50.8MM 其余长度加工到尺寸为外圆25。6MM
$ u2 w' L" N/ M" P& u50。8MM处已加工好,采用一夹一顶车25。6一段+ M1 C1 F; X2 Q' X! ?9 {. Z! R
转速500 进给0.3MM/r  单边3MM一刀, b! A/ z7 t! G- c7 v/ F
刀片是可转位刀片东芝的TNMG160404 材质为T9015& V6 _) S: M* q5 R; A2 O  \: R
这两天做都出现同样的现象,就是做到第31件就会出现扎刀的现象,第二天还是一样,第30件的时候就会扎刀! [5 n: Y5 W5 @; W- a; c- ]8 I
由于机床是早期改造的,单边3MM,500转速已基本是最高了。降到过S400,还是出现一样的情况
  M; B$ s# `2 A) }( I$ x; n大家帮我分析一下,是什么原因呢?系统是南京华兴的
发表于 2009-5-2 21:10:22 | 显示全部楼层
可能是系统问题,你检查一下系统的设置参数.
发表于 2009-5-2 22:50:43 | 显示全部楼层
如果系统没有问题,那应该是刀片的材质不合适
发表于 2009-5-12 20:11:25 | 显示全部楼层
换刀片试一下
发表于 2009-5-13 00:00:12 | 显示全部楼层
加点冷却液
GMT+8, 2025-3-13 00:51 , Processed in 0.078590 second(s), 14 queries , Gzip On.
