查看: 5832|回复: 14
大型机械平面度如何检测?
发表于 2009-5-2 15:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:
0 B9 j; ^0 S, {/ ~" _) s. p有一直径3米至4米的环,环宽100-150mm,跳动量要求小于0.3。
1 J! Q: S; l- m5 |0 J如何检测平面度。
5 J- n4 N/ x9 i& c
  Q7 @( {2 V; C4 k- I7 i据说有大型机械平面度激光检测仪,如何使用?' ?$ L$ h3 k$ F3 q( a  a
通过在平面上放置50多个传感器后通过电脑分析采集的数据也可判定,具体如何操作?! a5 ^2 G3 I- x
! Y- A& J% _  z
还有其他方面的方法吗?1 J+ E5 X8 j( d7 \6 n
' a3 Q7 l$ p3 I! p哪一种经济实惠,使用效率高?* ?2 c1 U% n- V6 ?* M! J0 b
* h3 u' N" V) U& J4 H
请专家们指点!
' b9 S4 s/ B3 \+ @$ W, d/ t; W$ ?3 n3 a5 j7 X3 k
谢谢!
发表于 2009-5-2 16:06:08 | 显示全部楼层
激光测平仪放置传感器在平面上,来测量平面度,这设备很贵,操作也很麻烦,建议你使用电子水平仪组
发表于 2009-5-3 08:50:18 | 显示全部楼层
用打表法可以测量,简单实用性强!
发表于 2009-5-3 15:00:49 | 显示全部楼层
有激光干涉仪吗?
发表于 2009-5-4 12:11:31 | 显示全部楼层
用打表法可以测量,简单实用性强
4 _# |- o4 t. w
1 V0 r7 u6 i: e7 X3 Q这个方法根本不适合这类大型零件,打表需要一个3-4米的基准平台,还要考虑吊装,效率和经济一点不高
发表于 2009-5-4 22:00:15 | 显示全部楼层
你是怎样加工出来的,看你的工艺能不能保证,可以考虑在机床上测量啊
 楼主| 发表于 2009-5-4 23:36:35 | 显示全部楼层
感谢各位专家的指点!
: F4 K4 A' Z. q$ h+ S机床上检测是可行的,但考虑到批量较大,上一次机床需RMB2000-3000,如上10次则需2-3万,检测一次时间:起吊及校正需0.5-1.5小时,降低了机床的使用率,造成机床浪费,故认为如不考虑昂贵的平面度激光检测仪,不知电子水平仪组价格如何?使用方法是怎样?能否推荐几个性价比较好的型号?
发表于 2009-5-5 11:26:31 | 显示全部楼层
有专门的测量空间吗?如果有可以自己制作一台专用检具,具体技术细节要参考零件详细资料。
发表于 2009-5-13 15:34:29 | 显示全部楼层
瑞士Wyler电子水平仪可行,但需要专门的环类测量软件
发表于 2009-5-13 16:56:59 | 显示全部楼层
大型零件测平面度摆放有什么要求
GMT+8, 2025-4-17 19:44 , Processed in 0.063193 second(s), 14 queries , Gzip On.
