楼主: wujianbo1985
电磁换向阀能否实现plc 控制?
发表于 2009-8-18 11:52:35 | 显示全部楼层
理论上是可以的,本人正坐阀的研发。
发表于 2009-8-21 21:11:27 | 显示全部楼层
现在液压系统不用PLC控制的好像不常见吧
发表于 2009-8-22 12:57:26 | 显示全部楼层
通过PLC很容易实现控制电磁阀的控制的
发表于 2009-8-22 23:19:52 | 显示全部楼层
现在稍微大一点的液压系统(五六个以上的电磁阀)一般都是用PLC控制的吧,除非是那种非常简单的没有干涉没什么要求的才不用。一般用PLC驱动继电器,通过继电器控制电磁阀,实际上PLC也可以直接驱动电磁阀的,但是只样的使用成本会比较高,要是线圈烧了,会引起PLC跟着坏,这就不划算了,所以一般都是用继电器的。
发表于 2009-8-25 09:15:49 | 显示全部楼层
电磁阀属于感应负载,按正常的做法是要加晶体管的,不过现在的PLC直接驱动一点问题也没有啦,我们一直都是这样做的.
发表于 2009-9-12 21:14:05 | 显示全部楼层
现在很多自动化机械都是通过PLC控制的
发表于 2009-9-15 11:42:14 | 显示全部楼层
感觉不妥,就用数字阀
发表于 2010-1-1 16:50:18 | 显示全部楼层
技术上可行的,我见过这种装置!
发表于 2010-1-13 08:24:51 | 显示全部楼层
我认为要看PLC有没有功率输出,有的话可以直接驱动,没有的话,也没关系可以用一些功率晶体管或是场效应管的开关作用,当然也可以用继电器。但是要有相应的开关电源
GMT+8, 2024-11-28 06:30 , Processed in 0.053794 second(s), 14 queries , Gzip On.
