楼主: milanship
尼龙材料和塑料材料哪个更耐磨一些?
发表于 2007-11-29 14:41:25 | 显示全部楼层
尼龙也属于塑料啊 4 }" q! J5 I3 K5 L7 [9 k5 A9 ^1 y
仅讨论耐磨性的话
* c! c( Z" x' O; T7 X, D! H我公司用得最多的还是超高分子量聚乙烯 (PE1000)
发表于 2007-12-6 10:47:01 | 显示全部楼层
尼龙也是塑料的,感觉是尼龙不但有耐磨性,还有“润滑”性。
发表于 2007-12-15 20:07:00 | 显示全部楼层
我想尼龙应该好一点吧?
发表于 2007-12-19 16:13:24 | 显示全部楼层
首先,如果你说的尼龙是工程上用的,而不是"尼龙袜"的尼龙,那尼龙应该是工程塑料的一种,从网上摘抄了一篇:
+ n7 T( z8 [) x! [3 r& K9 E/ X+ j: P6 ]- {4 n! y8 R
聚酰胺俗称尼龙(Nylon),英文名称Polyamide(简称PA),是分子主链上含有重复酰胺基团—[NHCO]—的热塑性树脂总称。包括脂肪族PA,脂肪— 芳香族PA和芳香族PA。其中,脂肪族PA品种多,产量大,应用广泛,其命名由合成单体具体的碳原子数而定。1 ]4 t4 ?6 T, b- A6 @+ S
* g6 _& N  p$ S# Q. O2 M尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66,占绝对主导地位,其次是尼龙11,尼龙12,尼龙610,尼龙 612,另外还有尼龙1010,尼龙46,尼龙7,尼龙9,尼龙13,新品种有尼龙6I,尼龙9T和特殊尼龙MXD6(阻隔性树脂)等,尼龙的改性品种数量繁多,如增强尼龙,单体浇铸尼龙(MC尼龙),反应注射成型(RIM)尼龙,芳香族尼龙,透明尼龙,高抗冲(超韧)尼龙,电镀尼龙,导电尼龙,阻燃尼龙,尼龙与其他聚合物共混物和合金等,满足不同特殊要求,广泛用作金属,木材等传统材料代用品,作为各种结构材料。
8 T( I! j% I0 c  ]) S
5 r& u8 V+ s5 F3 F, W$ d尼龙是最重要的工程塑料,产量在五大通用工程塑料中居首位
( B# F$ ^# l/ s    性能:尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂,作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度,软化点高,耐热,磨擦系数低,耐磨损,自润滑性,吸震性和消音性,耐油,耐弱酸,耐碱和一般溶剂,电绝缘性好,有自熄性,无毒,无臭,耐候性好,染色性差。缺点是吸水性大,影响尺寸稳定性和电性能,纤维增强可降低树脂吸水率,使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。
3 b  l" ]3 C9 o# @6 n% r) Y* b* k6 |4 w% f9 h0 E
尼龙中尼龙66的硬度、刚性最高,但韧性最差。各种尼龙按韧性大小排序为: , j! @" }  l1 ?& S0 d
PA66<PA66/6<PA6<PA610<PA11<PA12.9 x; S, ]! a3 G/ b0 L" g* a6 \
" i+ ~: W& R0 L3 L( {# l
尼龙的燃烧性为UL94v-2级,氧指数为24-28,尼龙的分解温度>299℃,在449~499℃时会发生自燃。
+ m. O8 ~! {5 }" p1 K' f9 Q+ m5 |6 W4 s1 g1 i
尼龙的熔体流动性好,故制品壁厚可小到1mm。
# z+ {( n7 b/ O3 e3 ]7 c* g2 `8 F  O+ b& B
[ 本帖最后由 ivantse 于 2007-12-19 16:18 编辑 ]
发表于 2008-3-5 16:07:35 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
NYLATRON  MC901做齿轮,还可以用在起重机上的。) }- T3 Q/ A) \, q( x2 |
2 w3 s; v( I7 k% B
[ 本帖最后由 cocokang 于 2008-3-5 17:21 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-27 04:41 , Processed in 0.053272 second(s), 14 queries , Gzip On.
