楼主: 一夕
热锯锯口的参数该如何确定?
发表于 2006-9-25 20:28:12 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
醒狮你好," t9 s1 R" z$ n8 K
我也去过八钢,去的是当时未建好热轧板生产线,说不定见过你.( G5 a4 ~: e8 \
想探讨一下:
, x0 z, F' j  C. t- d$ @3 A 1 锯口的大小与被锯钢材毛刺的产生有关系吗?有关系:产生侧滑,很危险。 ' N+ z6 A. u4 Y( Z' m' Z
我理解的测滑是:钢在夹紧装置夹紧后,在锯切过程中,钢在夹紧装置和锯口之间横向移动.. s; ^7 c0 ^0 g/ r2 {
型材/棒材的锯机应有一个夹紧装置,同时锯口下方有一个托起装置,两者一夹紧,钢在锯切时才保持不移动.; q+ R$ J5 g2 l8 `4 y
但我不理解测滑和锯口的宽度有什么联系,测滑应取决于夹紧装置和托起装置两者的夹紧压力.
" U( C& e6 y- c5 R2\锯口的大小与锯片的厚度有对应关系吗?有关系:锯片不宜太厚,负载变大,功率变大:在电机不变或电机国在(过载)不大的情况下,引起控制时间的不对应。, |" N: j% y4 }& N2 z5 d+ O
锯片在锯切过程中不仅,而且两边摆动,故圆盘锯的锯片又称摩擦锯片或热摩擦锯片,锯片两边摆动,锯口必须给出空间.% Z9 B; Y* c6 A6 i- c% K: `
锯片两边摆动量大小取决于锯片的厚度和锯片的夹紧程度(锯片平均直径/锯片夹盘直径),所以我说锯口的宽度和锯片轴向的抖动有关.1 q# p1 X4 L4 ]4 {5 Y# i
当然除了锯片两边摆动量,锯片进给的运行精度(或轧件的进给的运行精度)也有影响,否则,锯片锯到锯口上还了得.5 j7 b* q. B: J* X0 p! D
按常规:锯切件大小--决定--锯片的直径--决定--锯片厚度--决定--电机功率--决定--传动系统.2 e+ \3 [) K, |7 O
3\个人观点  l7 P" ~- T' {! z- ]9 j  q
锯片齿型--旋转速度--锯片进给速度--冷却速度等因素决定锯切毛刺.5 ]/ _: {* `0 e* Z+ t4 G
0 m5 c- A, @8 Z' N2 ?
以上仅为个人浅见,抛砖引玉.欢迎各位批评指正.* h- |$ X$ m# ?2 S7 P6 j
 楼主| 发表于 2006-9-25 21:28:20 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
我同意一两酒的意见。! T7 f$ u2 o; S
从实际生产看,有下压结合上托的压紧装置,也有只靠下压的压紧装置,也有无任何压紧的。当然第一种应该是最理想的。压紧可保证锯切的断面是垂直的,也可减少能量的浪费。
& V7 L7 |, c" Q6 l* K2 r( \+ p8 k+ t锯口的宽度在保证锯片有轴向位移空间的情况下,越窄越好,因为越窄则被锯钢材的变形越小(刚性大),对锯片的轴向压力也就越小,则锯片的磨损也就越小。
6 R) S5 q; T  R" {- M1 l' }+ O但毛刺产生的机理是什么?至今也未弄明白,望各位大虾明示。谢谢!% K3 ?$ F1 z, y
从实际情况看,热锯产生的毛刺大于冷锯产生的毛刺,是否因为在锯切即将完成时,被锯钢材刚性不够,锯切变成了挤压,钢材塑性变形以至撕裂形成毛刺。不知此种解释是否合理,只是我一时遐想。
发表于 2006-9-25 21:36:34 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
毛刺产生的机理:
5 m4 p7 p2 t! I4 G: g. v" Z' {- X9 E再抛砖引玉.7 s+ B1 r( I* ~/ y9 x7 `
# K4 u1 `' ~: {; A' [# Y! ^" I& C我说过:圆盘锯的锯片又称摩擦锯片或热摩擦锯片,不是锯切即将完成时锯切变成了挤压,而是一开始就是热挤压.! O( F3 S  f5 g" [  U" P
所以毛刺是杜绝不了,而是如何控制在范围内.
1 e- \0 G; b) n4 q适合的齿型.: m' f* F& u' p/ Z$ H+ I2 Q# p/ g* {
高旋转速度.
+ z+ W4 F$ n7 u; |8 ]: W9 C锯片两侧的摆动(可以防止粘钢)
. J% I1 ?7 w) ]/ A; R锯片进给速度.: X  O- F+ `! O8 |
锯片冷却速度.
7 l# z( t# g8 a# R8 W1 M( a锯片的使用制度.8 C* v- O  A; E# c. `1 ?
都有影响.# O; [2 ?) O9 g+ x
理论是起一个借鉴作用,真正想减少毛刺,只用实验,不同的品种,确定的合理使用制度.# n( d* P* D% a9 d! \
我们那时也搞毛刺攻关.只有大量实验.
发表于 2006-9-25 22:21:19 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
有大量试验,对厂家来说我已很敬佩,好东西的衡量标准是应用过关,很多好的东西实在应用中被否决的,我对有些厂家感到内疚,用户有时会因为其他原因否决一个好的设计。这就要求厂家多项问题才能成功,在厂里多争论,多完善。出门争面子。大家讨论得很好。我向你们学习。
发表于 2006-9-25 22:31:12 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
我对有些厂家感到内疚,用户有时会因为其他原因否决一个好的设计。; f1 C3 |/ U: {' h; o+ M
1 m  n" O* e, g" W) t有同感,记得当年在厂里上油气润滑系统时,我本人就打过好几次退堂鼓,说这玩意太难伺候了,后来在领导的威逼下,付了很大代价,最后搞成了,现在是收获了.感谢当时的领导., M+ ^  l3 }! }# a& @& y
6 s$ L9 R; S* k% M/ ~/ C
醒狮大虾,相互学习,相互学习.我以后会常去八钢和新疆其他厂.
发表于 2006-9-25 22:45:17 | 显示全部楼层
Re: 热锯锯口的参数该如何确定?
对油汽润滑从维护角度讲,我在高线的高速去设备是可以的,但是在预精轧是下令拆除。
GMT+8, 2025-2-20 07:38 , Processed in 0.060471 second(s), 12 queries , Gzip On.
