查看: 6978|回复: 11
这类工件有什么好的印刷方法---请教
发表于 2009-4-30 11:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
; F$ [, V% V7 V7 Q( B& w. t- @: C8 d* S. m8 r
见下图...这是板金行业机柜产品常用的一类零件(工件长2.1M,用1.5mm铁板折弯,表面喷塑).上面印有U距标识(即白色宽高4mmX6mm数字).原一直才用丝网印,但其用量很大,丝网印效率太低,特向大家请教还有什么方便快捷的印刷方法或专用的印刷机.
发表于 2009-5-1 01:21:58 | 显示全部楼层
我在飞 友好!6 E$ U/ ]0 U! z$ C. A& p
' ^1 |0 l2 @# v& l7 A, o/ u1、激光烧印----用于在各种坚硬的物品上进行烧蚀标识。如键盘、钢板、集成电路、橡胶上面烧蚀标识。
2 ]1 L- ?/ y( V: g! d2 h2、喷墨打印----用于易拉罐上的日期印刷。( a, Z% Z4 q& h$ D7 @
4 {4 ~) F% L; \; e  y! y' K$ {1 [syw  090501---01.23
 楼主| 发表于 2009-5-1 08:42:52 | 显示全部楼层
syw开门造车 前辈您好0 E! d0 b3 G: J' W- ~  J
6 }8 j+ T& d  k5 q  v. t激光烧印我没有接触过,不知是否可以印白色的字.我见过激光刻字,是在金属表面刻字.' N2 @( A7 W$ q& V6 m6 n' B1 v6 l
( t4 q4 n- l+ {' o# Y! Y* N
开始我也想使用喷墨打印,即买台喷墨打标机配套一个伺服送料器.但感觉其只能逐个喷字,效率还是有些低.
发表于 2009-5-2 02:29:55 | 显示全部楼层
我在飞 友好!9 j& C( E. z1 }* J/ P
! T2 y0 ^8 g) M5 Y+ G% U+ P我所说的“激光烧印”也就是你所说的“激光刻字”。那个东西是很快的。只是烧蚀出的是凹坑。
4 a: m; i9 ^- \) Q/ X! T4 P是否可以采用木工”打腻子“的工艺,在所烧蚀的凹坑处,用白色的胶泥抹平,效率可能会高于丝网印刷。# K1 ]) f1 L1 h9 C& z
+ g/ T1 J! V1 k" I( e6 d  Esyw  090502---02.30
 楼主| 发表于 2009-5-6 11:56:16 | 显示全部楼层
转了一圈,还是决定直接购买一台开门造车前辈说的喷墨打标机.配套一个送料器完成逐根喷字.
发表于 2009-5-20 21:40:59 | 显示全部楼层
不错  还是打印和划算  现在打印机不会慢  不是家用的级别
发表于 2009-5-26 19:16:51 | 显示全部楼层
“但其用量很大”---多大的量。做个专机是很简单的。
发表于 2009-5-27 00:51:24 | 显示全部楼层
可以做一台专用网印机,用不了多少钱的
发表于 2010-8-28 18:08:41 | 显示全部楼层
还没有接触,顶一下吧
发表于 2010-9-1 10:33:54 | 显示全部楼层
用UV打印机吧。。紫外线干燥,牢固,不容易掉色。。
/ Q! p( l" j: v+ a! |8 K用UV平台机的话速度也很快,按打印的面积来算的。。你这情况适用于阵列方式打印。
GMT+8, 2025-4-15 01:36 , Processed in 0.071323 second(s), 15 queries , Gzip On.
