查看: 3942|回复: 6
proe工程图中齿轮怎么表达更好?
发表于 2009-4-30 08:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在国标中,齿轮的画法都是用简化的画法表达,齿顶圆用粗实线,分度圆用点划线,齿根圆用细实线或省略,而不用具体把每个轮齿画出来。在proe工程图可不可以也这样表达呢?就像螺纹一样用螺纹修饰一下就行?
发表于 2009-5-3 22:49:03 | 显示全部楼层
当然可以,标准的不能再标准的东西了。
 楼主| 发表于 2009-5-5 12:46:10 | 显示全部楼层
当然可以,标准的不能再标准的东西了。
. J( z& w; `7 Z$ ~7 }  ], K9 }plaspro 发表于 2009-5-3 22:49
! `& Y1 k4 _6 U$ v" f3 e
怎么做呢?可不可以做来看看呢?
发表于 2010-5-22 14:49:58 | 显示全部楼层
如果有哪位神人知道的话,不妨把啮合的齿轮副的画法也分享一下
发表于 2010-6-22 17:50:25 | 显示全部楼层
同问。等待高人指点~您的帖子长度不符合要求
发表于 2010-6-30 12:31:10 | 显示全部楼层
我觉得应该是国标图再配一个齿轮的立体图更好,我一直寻求在proe工程图中能画出国标的齿轮,总失败
发表于 2010-6-30 15:04:39 | 显示全部楼层
这样的标准东西,再画个立体图真是浪费时间和地方
GMT+8, 2024-11-28 08:22 , Processed in 0.052192 second(s), 18 queries , Gzip On.
