查看: 6349|回复: 15
大家谈谈数控设备刀具如何管理
发表于 2009-4-29 23:31:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
随之数控设备的广泛普及,拥有几十台甚至上百台数控设备的公司非常普遍,对刀具的科学使用和管理工作尤为重要。刀片的丢失、刀杆的损坏、刀具(损坏)的鉴定、领用等工作困扰着很多数控设备管理人员,希望各位大虾能够谈谈这方面的看法和经验!
发表于 2009-4-30 22:51:02 | 显示全部楼层
我们现在就是以旧换新,说实话,我真感觉这方面我们管理很欠缺。很多东西应该用多少我是说不清楚,每种东西的效果如果不是达不到要求我都不知道,也没有时间去看。每年将成本就把花钱最多的拿出来改改,也能达到要求。这东西我感觉应该有专人管,现在我可能也就有10%的时间不到花在这上面
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-5-1 05:52:24 | 显示全部楼层
每月每台设备规定一个刀具金额,根据加工工件的不同有所不同。操作员在做的时候自己选择更换刀具否。每月超过就要分析原因,每月少于定额就总结经验推广。表现好的有奖励,经常爆刀撞机床的就把他“咔嚓”掉。原先每月的刀具包括滚刀一般在120万日元左右,后来拿了日本这套管理经验过来,每月在70-80万日元之间,而且还有再改善的余地。日本方面会把使用过的旧刀片用改装过的磨刀机再刃磨,做粗加工用。我们这边就直接报废了,以后从鬼子那边把那个机器拿过来,估计可以节约20%左右。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-5-1 12:41:29 | 显示全部楼层
支持,最好最经济的方法就是从管理上弄,通过优化分析建立一个自己的技术文档…… 2# mecheng
发表于 2009-5-3 10:08:53 | 显示全部楼层
应该建立有效的循环机制,尽量节约一下
发表于 2009-5-3 18:55:25 | 显示全部楼层
楼主,这个题开的好。
: r. `6 i6 ^9 o: y1 N4 {, G我们公司的刀具真的是浪费的一塌糊涂,虽说我们的刀具都是用一些白钢刀,价格便宜点,但是同样是浪费。。。
5 }/ R! Q; n9 O7 }; O俺们公司都是单件,很小的量,少的时候1,2件,多的时候也就只有20,30件,几台机子也没固定的加工产品,所以想统计每台机子的用刀量,真的是没办法。. N& G1 o' s3 ~1 `
还想请教一下,有谁跟我们差不多状况的。。。该怎么办
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-5-4 23:02:38 | 显示全部楼层
如果机床很多的话可以找专门人员来做这方面的统记,针对你们加工的产品设定合理的切削参数,统计出一批产品所需要的刀具量,然后放适当的余量,如果出现异常情况在分析具体原因
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2009-5-7 23:34:59 | 显示全部楼层
刀具管理其实就是管人,管技术!! v) H# Q5 \' ~2 T
先要懂刀具的运作,刀具的使用基本知识,刀具的潜能,再让人发挥潜能,发扬积极性,OK!没你的事了!
发表于 2009-5-7 23:35:49 | 显示全部楼层
另,为什么不放到刀具版块?哈哈
发表于 2009-5-8 00:00:52 | 显示全部楼层
刀具要分类,最好做库存。
GMT+8, 2024-11-26 19:56 , Processed in 0.054779 second(s), 16 queries , Gzip On.
