查看: 2878|回复: 4
人字齿轮修配---请教
发表于 2009-4-29 22:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮修配的问题* e3 {& T% ]/ w, B5 \3 X
  前几天拿来一个人字齿轮,直径1217mm,m=9,z=118,右旋齿面拉伤较为严重,左旋完好。按用户的意思,在滚齿机上找正零件,把右旋滚小了(齿厚比左旋小0.9mm),然后重新配作一件轴齿轮。+ n& H  Z$ ~* o8 d0 t% ?
  不知道像这样左右旋不一样大,能行吗?
发表于 2009-4-29 23:01:25 | 显示全部楼层
楼主你轴齿也是人字齿,轴齿是左旋滚小(齿厚相应的增大0.9mm),右旋照原样做,保证齿轮中心距.( e% Q8 z! u; N% f0 `
这样做是可行的,但是人字齿的强度屑弱.
发表于 2009-4-30 11:47:25 | 显示全部楼层
这样做不太好,是没有办法的办法。
 楼主| 发表于 2009-4-30 12:26:43 | 显示全部楼层
楼主你轴齿也是人字齿,轴齿是左旋滚小(齿厚相应的增大0.9mm),右旋照原样做,保证齿轮中心距.% h: a2 m; x' k/ u
这样做是可行的,但是人字齿的强度屑弱.  }  [! [. `8 y6 m
杨善梅 发表于 2009-4-29 23:01
  a* g) M! `+ z4 n2 k+ Q用户想节约每一分钱,他们认为大齿轮右旋是好的,也滚一刀再配作轴齿轮是浪费工时
发表于 2009-5-1 10:12:49 | 显示全部楼层
可以配做齿轮轴,只是稍微麻烦一点。
GMT+8, 2024-11-24 03:09 , Processed in 0.049986 second(s), 15 queries , Gzip On.
