查看: 5223|回复: 10
我在上海第一机床Y3150上面加工斜齿轮, 出现点情况---请教
发表于 2009-4-29 17:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在上海第一机床Y3150上面加工斜齿轮, 出现点情况,需要咨询!( P1 Y3 Z9 }# [- ], o) u
+ _8 O+ d; R6 E# p+ u我加工的斜齿的齿数是22齿,螺旋角是16度30分17秒.我的分度挂轮搭的是48/22,我E/F挂轮搭的是24/48的;差动挂轮的搭的是:58/40*66/64!我的觉得没什么落下的.我不知道怎么会错!对了.刀是右旋的,加工的工件是左旋的.加惰轮对吧?, Q2 H' f4 L9 @7 H! ]; r8 h
4 S9 v* o- ?+ r% }  j请各位专家.解答!谢谢!
 楼主| 发表于 2009-4-30 20:46:08 | 显示全部楼层
这个回答暂时对我不管用啊!我是相信我的技术,我觉得我搭的挂轮没错,我老板不怎么相信!所以来确认一下
发表于 2009-5-7 20:44:05 | 显示全部楼层
你没说是几模数的,也没说错在哪
发表于 2009-5-7 20:54:59 | 显示全部楼层
你的铣床扳16度30分了吗
发表于 2010-5-15 19:21:04 | 显示全部楼层
找杨老师问一下,她是这方面的专家
发表于 2010-5-15 23:36:53 | 显示全部楼层
楼主:你的EF轮挂错了,你帖子上说分度搭的是48/22,那么EF轮就直接用36/36。如果用24/48,那么分齿挂轮比变变成了24/22了,而这种型号的滚齿机滚斜齿时分齿定数是48,加工22齿的斜齿轮时,分齿挂轮比是48/22,而不是24/22。挂成24/22是滚不出牙齿的。(碰刀就要乱牙的)
发表于 2010-5-16 21:12:02 | 显示全部楼层
学习,学习!以前在工厂接触过,
发表于 2011-12-30 09:46:02 | 显示全部楼层
各位老师好!我现在问大家一个问题,我这里一个3M,71Z的斜齿轮度数是18左旋的,在Y3150机床上加工,挂轮应该怎样计算啊,请教大家了
发表于 2011-12-30 15:03:55 | 显示全部楼层
还是这里能学到知识,以前在工厂时见过工人师傅挂轮,我还专门向他请教过,但是你们应该是知道结果,他不想告诉我
发表于 2011-12-31 14:01:53 | 显示全部楼层
大家好,我问一下链轮滚齿刀怎么买啊
GMT+8, 2024-11-29 07:41 , Processed in 0.050721 second(s), 16 queries , Gzip On.
