查看: 18999|回复: 21
加工后的铝件表面怎样处理
发表于 2006-9-15 11:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:刚加工后的铝件表面怎样处理比较好!!主要是针对表面被氧化的问题!!!
发表于 2006-9-15 12:09:14 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
以前的做法是:加工完后表面先做特殊的氧化处理,利用氧化层起防氧化作用
发表于 2006-9-15 21:27:18 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
我们现在采用的主要是表面镀铬,,
发表于 2006-9-16 16:23:34 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
这是季节问题,一年里会有一段时间特别严重。把他们放在干爽通风的地带就好啦~~
  l- F; O. L- `! m6 e3 E$ p
" w$ X/ ~+ v( i7 i4 H. G0 |7 M% @3 }: X+ |5 d+ _5 a9 C- v" i5 d( d
发表于 2006-9-16 16:34:37 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
铝及铝合金的电化学氧化(导电氧化):
! \* ^3 e4 S0 M; F在电解质溶液中,具有导电表面的制件置于阳极,在外电流的作用下,在制作表面形成氧化膜的过程称为阳极氧化,所产生的膜为阳极氧化膜或电化学转化膜.
" E6 {$ Z. ~0 p+ ~( \3 B电化学氧化膜与天然氧化膜不同,氧化膜为堆积细胞结构,每个细胞为一个六角柱体,其顶端为一个圆弧形且具六角星形的细孔截断面.氧化膜有两层结构.靠近基体金属的是一层致密且薄,厚度为0.01~0.05μm的纯AL2O3膜,硬度高,此层即为阻挡层;外层为多孔氧化膜层,由带结晶水的AL2O3组成,硬度较低. " A7 u- c% Z. e
电化学氧化按电解液的主要成分可分为:硫酸阳极氧化,草酸阳极氧化,铬酸阳极氧化;按氧化膜的功能可分为:耐磨膜层,耐腐蚀膜层,胶接膜层,绝缘膜层,瓷质膜层及装饰氧化. % Z/ N2 n+ }1 r: V3 }7 W2 y
另外铝的表面处理可以用电镀的方式,提高硬度先镀底铜再镀硬铬,装饰可以镀装饰铬,另外阳极氧化也可进行着色处理.
4 R" s8 f1 Q4 y# {) q
发表于 2006-9-16 20:48:03 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
表面要加油后磨销处理,然后再无配全要求时呆进行镀NI或Cr,有的话进行阳极氧化或硬质氧化处理,平板的话两者都是可以的
发表于 2006-9-17 17:27:16 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
抛光后氧化
发表于 2006-9-17 21:00:00 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
同意五楼大侠的意见,我公司有一批铝件也是电解处理,效果挺好
发表于 2006-9-17 22:28:00 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
受教,受教
发表于 2006-9-17 23:16:56 | 显示全部楼层
Re: 加工后的铝件表面怎样处理
我用过的有阳极氧化、染黑、镀镍铬。
GMT+8, 2024-11-26 21:20 , Processed in 0.058846 second(s), 18 queries , Gzip On.
