楼主: 龙之魂
有种飞碟扔出去还能回来,是什么原理?
发表于 2009-6-9 21:23:20 | 显示全部楼层
飞去来器飞出去能回来的原因,主要在镖臂的截面形状及其自旋。没有这两点特性,飞去来器就与其他弄出去的木棍没有两样。镖臂的截面形状是飞去来器所受的空气升力和机翼相同,而镖的自转则令,镖身稳定。由转动力学知道,飞去来器和陀螺一样,其自转轴也绕铅直线旋转。升力 及稳定性使飞去来器上升,而其自旋轴之转动则令飞去来器回飞。
  飞去来器镖臂迎向气流的角度,对其飞行十分重要。对其飞行十分重要。如果机翼朝气流的方向倾斜,使气流正射在正射在弯曲的颈部,升力当然会减小,这种入射方式叫负政角。升力减小的缘故使入射气流又施於上面的下压力;也可说部分升力消失是因为气流回绕机翼的趋势减弱,而且机翼上下的气流速率差减少了。相反的,如果机翼倾斜,使气流稍微正射平坦的底部,这种情况就叫政角,因气流向上推会使升力增加,气障也增加。如果角度太大,不利的气障递升就会超过有力之升力,所以说飞去来器镖臂迎向气流的角度,对其十分重要。
  飞去来器之圆周路径与抛掷它的速率无关,只有转动惯量和飞去来器的截面形状,才能决定飞行路径的半径。因此一个飞去就来器,不管你用力多大(在假定的铅直面上作相同的投掷);其路径总是不变发的(当然,假设用力足以飞完全程)。如果要改变圆周路径的大小,通常必须换个不同转动惯量或截面形状的飞去来器。然而也可以在镖臂加上载物来增加转动惯量,这种技巧是想打破抛远纪录人用的。飞盘也是一同样的方式飞行。它有一个弯曲的顶面,以手腕的扭甩使其旋转,空气的撞击或经由上下表面气流之不同获得升力。飞盘适当地在几乎铅直的平面抛掷,也会像飞去来器一样的回飞。可是,飞盘通常是稍微的抛给另一个人,因此抛掷着只要定个自转平面,给与足够达到此一弯路径的水平升力升就成就了。飞去来器和飞盘都可以轻触地面而不影响飞行。假想飞盘以前缘向下微倾,掠地而过。前缘擦地上,地面与飞盘的接触点给与飞盘以力矩,并改变其角动量,但此改变向量几乎和原来的角动量垂直,所以新的角动量是由原先的向量旋转而得。除了方向,角动量的值改变并不大,因此飞盘并不会慢多少,只是重新定向,朝新的方向飞行罢了。 我在百度上找的,你先看一下吧。
发表于 2009-6-9 21:34:42 | 显示全部楼层
看看很神奇的,啥时候也玩一下,动手才是好。
发表于 2009-6-10 13:15:40 | 显示全部楼层
高手、、、、、、、、、、、、
发表于 2009-6-11 15:23:03 | 显示全部楼层
大家说得有些道理,但还是不太明白。
发表于 2009-6-14 22:37:59 | 显示全部楼层
这叫飞去来兮.
发表于 2009-11-3 14:30:26 | 显示全部楼层
好厉害的  当时是谁先想出来的呢
发表于 2009-11-3 14:42:08 | 显示全部楼层
没搞明白哦
发表于 2009-11-3 16:37:28 | 显示全部楼层
15# 枯藤 以前自己做了个玩,呵呵
发表于 2009-11-3 16:41:37 | 显示全部楼层
里面的道理只用过才能知道
发表于 2009-11-3 17:57:48 | 显示全部楼层
这下看懂了,谢谢分享。 21# 洗头小和尚
GMT+8, 2025-4-26 18:33 , Processed in 0.083581 second(s), 14 queries , Gzip On.
