楼主: reastrong
高速旋转低速直线进给的实现方法?
发表于 2009-4-29 19:46:45 | 显示全部楼层
采用差动丝杠,就是一根轴上加工成两段螺纹,两段螺纹的螺距差为0.3mm,利用差动原理,可实现你的要求。
 楼主| 发表于 2009-4-29 19:48:32 | 显示全部楼层
谢谢  好的  我会试试的
发表于 2009-4-29 21:59:40 | 显示全部楼层
也许可以使用类似于发动机上活塞运动的方式解决此问题,仅供参考。
发表于 2009-4-30 09:10:19 | 显示全部楼层
是想用一个动力实现钻头高速旋转和低速进给?进给减速机的速比不能选大点的吗?行星针轮摆线减速机的速比可以做的很大的,再有双级蜗轮蜗杆减速机也可考虑,而且价格便宜。
GMT+8, 2025-4-6 16:57 , Processed in 0.059766 second(s), 12 queries , Gzip On.
