查看: 4208|回复: 13
如何焊接才能达到这一要求?
发表于 2009-4-28 15:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图一个部件为直径26mm,厚3mm的薄圆盘上有一直径为8mm,长为45mm的偏心轴,其轴线垂直于薄圆盘表面;另一个部件为半径为70mm,长98.5mm(大约的描述),厚为2mm的荷叶状薄板,两者材料都是304不锈钢,现要把第一个部件焊到第二个部件上(即薄圆盘下表面焊到荷叶状薄板的上表面上),要求第一个部件上的偏心轴(直径为8mm的)的轴线与第二个部件---荷叶状薄板的上表面垂直,垂直度为0.05mm,请问如何焊接才能达到这一要求?谢谢!!
发表于 2009-4-28 19:49:30 | 显示全部楼层
这个太难了点吧,
发表于 2009-4-29 00:13:50 | 显示全部楼层
焊接变形,尤其是薄板的变形很难达到机床的加工精度。
 楼主| 发表于 2009-4-29 08:16:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 st_zhou 于 2009-4-29 08:29 编辑 3 A3 b$ V2 K4 i% _7 _1 o/ n" m; E
" T! y6 U( Y( e+ e- b; o焊接时能不能用夹具紧固来保证,但卸下夹具后薄板会不会有应力释放,产生变形呢??然后再进行矫正,能不能达到要求呢?
发表于 2009-4-29 13:00:52 | 显示全部楼层
怎么说呢?如果从设计的角度看,既然是在容易变形的地方焊接,干吗整那么高的精度,这不纯粹是给加工出难题吗?最佳的设计是便于加工。
 楼主| 发表于 2009-4-29 17:07:57 | 显示全部楼层
回复5#楼
5 f; J4 ~- G+ V6 t! O9 l想不到其它办法呀!!
发表于 2009-4-29 18:06:35 | 显示全部楼层
帮顶!NNd,搞此种物件设计的家伙书读得太多了(设计理念:只有想不到,没有做不到),没有实际工作经验。
, k/ g( P+ p0 b; [- o0 P( }' |0 F关注此贴,期待解决方案!
发表于 2009-5-1 15:01:59 | 显示全部楼层
遇到过好几次这样的情况:设计的不太懂工艺,做起来那个费劲啊。。。
 楼主| 发表于 2009-5-5 11:30:52 | 显示全部楼层
顶顶顶!!!!
发表于 2009-5-5 14:36:40 | 显示全部楼层
那么薄的板焊接变形不好保证垂直度吧,期待高人出现
GMT+8, 2024-11-17 17:33 , Processed in 0.056157 second(s), 16 queries , Gzip On.
