查看: 8319|回复: 31
求助,此图怎么加工
发表于 2009-4-28 14:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
条件,
6 s, v- D$ r. w8 A. W  `2 e2 `, e: T1.立式CNC(三轴),$ j( V5 y" R1 V* W3 p3 Y2 V1 W
2.球形刀.(球直径20,刀杆16)/ I" `5 ^. r8 n/ h' f1 q
3.法拉克系统4 W9 I0 G1 }) J- b) S5 W! r1 A* }
完成图形加工要求,程序能不能实现,怎么写,谢谢
发表于 2009-4-28 19:38:48 | 显示全部楼层
其它视图?尺寸不够。
 楼主| 发表于 2009-4-29 07:59:36 | 显示全部楼层
球窝啊.没看出来
发表于 2009-5-5 20:33:09 | 显示全部楼层
零件大吗,可以在车床上车成型
发表于 2009-5-5 21:25:35 | 显示全部楼层
看看成型刀能不能用呢
发表于 2009-5-6 09:03:57 | 显示全部楼层
看样子有点难度
发表于 2009-5-6 13:43:12 | 显示全部楼层
有必要的话,先用小刀做一下,再用成型刀做!
发表于 2009-5-10 15:36:57 | 显示全部楼层
根据上边 条件有些难
发表于 2009-5-21 21:09:17 | 显示全部楼层
多上传几个视角的图   才能判断的
发表于 2009-5-21 21:35:25 | 显示全部楼层
用成型刀可以用吧
GMT+8, 2025-2-21 21:56 , Processed in 0.064049 second(s), 16 queries , Gzip On.
