查看: 3993|回复: 4
4个接线柱的380交流电机怎么接线?
发表于 2009-4-28 08:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我购买的变频风机散热风扇的接线柱有4个,上端为u.v.w,下端为u1,z1,u2,z2.见图附件,该怎么连接?
发表于 2009-4-28 11:51:08 | 显示全部楼层
电路不太懂。。常用的三个接线,多出的一个是另线吧。。
 楼主| 发表于 2009-5-23 08:38:06 | 显示全部楼层
这四个线路该怎么联接,你怎么判断哪个是零线?
发表于 2009-8-18 14:18:24 | 显示全部楼层
打个电话,找产品厂家要接线说明不就解了!
发表于 2009-8-25 13:45:36 | 显示全部楼层
和大家讲一下,如果有不对的地方请指正。一般来说是UVW接相线,也就是图中上面的三根,另外的四根接热保,也就是图中下面的四根。内部热保就是过热保护,当电机电流超过一定值时热保动作,去控制电路切断电源。
GMT+8, 2025-2-24 06:28 , Processed in 0.057596 second(s), 18 queries , Gzip On.
