查看: 5716|回复: 14
车床故障:车产品端面时,端面单边出现外高内低的现象
发表于 2009-4-27 19:46:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天维修一台南京数控车床,故障现象是车产品端面时,端面单边出现外高内低的现象,即是有坡度。我检查了X、Z轴托板无异常,调节了托板镶条和主轴间歇,试车同样出现那种现象。我在用百分表打端面的坡度,高低相差7到8丝,直接用数控系统进行补刀,补刀20丝,试车,同样的故障现象。继续补刀到30丝,车出来的工件端面单边成u型。望各位高手指点!
发表于 2009-4-28 06:16:07 | 显示全部楼层
Z轴丝杆确认一下,丝杆有间隙,刀架有间隙?还有确认刀装紧了没有,让刀?
发表于 2009-4-28 18:00:47 | 显示全部楼层
检查一下加工余量及冷却,有可能是车削的热变形造成。
发表于 2009-4-28 19:11:19 | 显示全部楼层
端面呈U形还是单面呈U形?是不是导轨磨损较严重.
发表于 2009-4-28 21:01:41 | 显示全部楼层
加工一根100~200的轴,车外圆,看是否为正锥,即远端小,近端(靠卡盘一端)大,若是这个情况,请检查一下机床的水平,若水平情况正常,要调整一下床头。机床的主轴轴心线与床上导轨不平行了。
 楼主| 发表于 2009-4-28 22:15:19 | 显示全部楼层
4# liukai19760410
/ L. O; V. r" p+ Q3 \0 n5 J: B; x单面U型
发表于 2009-4-29 12:38:07 | 显示全部楼层
刀架小拖板的导轨磨损了.
 楼主| 发表于 2009-4-29 19:12:28 | 显示全部楼层
谢谢各位 我猜也是导轨磨损
发表于 2009-4-29 20:08:20 | 显示全部楼层
除了80以前出的床子应为以前x轴是刮岩 现在的工艺都有误差
发表于 2009-5-12 20:15:06 | 显示全部楼层
中托板磨损了,中间凹
GMT+8, 2024-11-17 10:36 , Processed in 0.054615 second(s), 15 queries , Gzip On.
