查看: 2062|回复: 0
WiseImage—优秀的光栅&矢量混合编辑工具
发表于 2009-4-27 17:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常我们有非常多的图纸需要利用,而其中有大量经过多年存放的老旧蓝图甚至是草图,还有很多复印件图,图纸质量相对较差。如何处理呢?很多人大概首先想到的是将其扫描,然后用矢量化软件转换成矢量格式。但市场上名目众多的矢量化软件究竟有几个能够胜任此项工作呢?矢量化后的结果大多不尽如人意,非但不能提高工作效率,反而需要耗费精力和时间进行修改和调整,实在是得不偿失。
, Z. r' ~6 {) f/ V/ p. q那么,究竟有没有能够妥善解决矢量化过程转换程度偏低的解决方案呢?答案是肯定的。
, |# O+ G( Q: U; t3 o0 y4 {对于各类扫描图纸,受图纸自身质量,储存环境,扫描仪设置等因素的影响,在变成电子格式后通常会发生扭曲变形,而且许多年代久远的图上存在大量污点。因此,去污和校正是后续处理质量的保证。对于一般的矢量化软件而言,图纸净化和校正后就需要进行光栅转矢量的处理了,然而转换结果是很难令人满意的。3 t* K) f7 O( V2 }1 W) j
对于很多用户,在实际工作中,如改型设计,他们并不需要将所有的光栅全部转换成矢量再进行利用。只处理需要进行调整和修改的光栅就可以了。因此,是否拥有强大的光栅编辑和混合编辑功能对于能否满足用户的设计需求至关重要。挪威CSoft公司的WiseImage系列扫描处理软件在这一点上做的尤为突出。WiseImage以其卓越的光栅&矢量混合编辑功能响誉世界。智能的光栅拾取、光栅编辑工具可以让用户以像编辑矢量的方式来对光栅进行选择、移动和属性编辑,如修改长短、粗细、修改圆直径(如下图所示)等。
9 L4 a/ d4 v" b% W. \# ~5 ^8 b7 D+ L* E+ {4 m" ]- y6 {/ v) m
光栅编辑0 F/ h( ]: k, u( [7 \1 l" B
自动和手动倾斜校正;
9 t# O9 q6 K& }5 K% w) O任意角度图像旋转,镜像,裁剪;修改图像尺寸和分辨率;7 E8 J+ |: ?- B! ?
转化为RGB, 灰度, 8-位索引颜色;
( Z( \9 D: u9 \, ^! m: a# x多种可供选择的用来修正黑白、灰度和彩色光栅图像的滤镜;; ~4 g0 A/ d1 o9 a& u2 G2 @
调整亮度,对比度和图像的色彩平衡;自动和手工的通过直方图修订;伽马校正;
7 U6 E" P1 K7 \4 @/ X( Q3 j1 H图像调色板编辑;颜色缩减;. @5 J1 x" A2 t9 l6 ?
在黑白、灰度和彩色图像上绘制和删除指定宽度及颜色的光栅线;封闭边界填充; * ]& N  |5 z$ S8 u* Q
像素绘制和填充;
& o/ l4 l( a( x; Z2 z彩色和灰度图像的二值化;多种二值化方法;
( V+ ^! ~* X" h) O: s通过指定数量的黑白图层对彩色图像进行分层。0 u- ^% ?6 \" p0 y$ e
混合编辑3 h% p" n2 b3 P$ [/ Z, ^  p
采用矢量技术进行混合WiseImage 对象的选择;
5 v. y5 Y0 L' \4 N" d在一个窗口和多边形中选择混合对象和区域; 交叉窗口模式和多边形模式;栅选方式;选择孤立的光栅对象;通过画笔和矢量轮廓选择;多种选择模式; 对精细对象的智能选择;6 i0 b! D: w4 E; c% ^
光栅对象的属性和几何参数;应用矢量技术编辑光栅直线、弧、圆;' V; M2 k* |, w) m( o3 T8 I
使用网格编辑对象的几何形状;光栅化矢量到黑白、灰度和彩色光栅图像;2 Y6 U& |9 r( ~+ x1 l, c# `$ G
合并黑白、灰度和彩色光栅数据;对象的移动、拷贝、复制、缩放和镜像;( S2 W; m  R* K
对象对齐;通过矢量直线、弧和圆复制对象;) S  m1 L# U  a6 t/ J8 {, K
分解复杂矢量对象;在指定点打断对象;
+ t; l# b- l$ F* I" Y3 V延伸矢量到指定的边界;使用指定的边界裁剪矢量;
5 Z* u+ G% h' N修正矢量相交;使用三维视图支持来排列空间多义线的标高;
" N* R0 K7 D3 c; l# q+ u多义线编辑模式封闭、添加、移除、顶点移动、修改一条线段、连接多义线。7 k9 T( C6 z% L9 X0 ^
0 ~. j( z: _9 Y* G- S" D
当然,还有大量用户需要将最终结果保存成dwg格式,这类用户仍然需要将全部光栅转换成矢量。WiseImage 提供了手动及自动的转换方式,将各种简单和复杂的光栅对象转换成矢量。
- r) S" p( z1 T( S4 e: q8 }( ]! p$ T
: e$ O4 l, w/ i. C1 E" D& B
9 q: \- {5 E. n4 ~- ^5 I在光栅转换矢量后,WiseImage还提供大量矢量修正工具来提高处理质量。如果用户能充分利用光栅&矢量混合编辑功能,并根据需要应用光栅转矢量,图纸的重复利用率将大大提高,我们的工作效率也将得到很大提升。
GMT+8, 2025-2-22 17:46 , Processed in 0.058124 second(s), 14 queries , Gzip On.
