查看: 5210|回复: 10
圆形冲压件,用什么模具较稳妥?
发表于 2009-4-27 15:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图示圆形件,用什么模具做较稳妥,我在考虑用复合模,不过中间的凹环不太好做,成型,冲孔,落料一次到位可以吗?还是先预冲中间孔,成型凹环后在修正中间孔呢?请有类似产品经验的大侠指教,
发表于 2009-4-27 15:46:35 | 显示全部楼层
一次OK( m* j( i3 y8 }7 }3 ?9 F8 u
成功做过9 d& m5 T, t2 G# b! Y0 n
你这个没什么难度
 楼主| 发表于 2009-4-27 16:14:34 | 显示全部楼层
谢谢啊,产品公差很小啊,可以保证精度吗,我没经验啊,
 楼主| 发表于 2009-4-27 17:00:54 | 显示全部楼层
一次OK+ o' o) u9 D* P1 M& n
成功做过
8 K& J/ y$ `3 f5 [3 k. A9 J: ?: X你这个没什么难度
( `9 l- V' Y- K% E2 e渃梨梨 发表于 2009-4-27 15:46
, p. ~. N% K2 q
如果用一次成型,剥料力会很大吧,冲孔冲子容易拉断吗,
 楼主| 发表于 2009-4-29 07:53:57 | 显示全部楼层
大侠们,来帮帮忙啊,
发表于 2009-4-29 09:34:22 | 显示全部楼层
一次OK; L8 D$ z9 T# t) V' i# }6 j, x/ M
成功做过0 c  y% s/ O0 R+ z
你这个没什么难度
/ d& s; _6 W. m5 r2 r渃梨梨 发表于 2009-4-27 15:46 & s2 v8 e7 F' w
如果用一次成型,剥料力会很大吧,冲孔冲子容易拉断吗, % k+ T8 K+ R' l$ w; J# x3 Z  ^
, I$ }' _; |7 g9 n; v( L0 q剥料力是很大!但你的卸料力足够大就可以的,想办法让上面的卸料板不倾斜,应该不会拉断冲子。让凹模的内壁导住卸料板,孔的间隙做大点。& m; g6 q$ x8 L- P3 Q
想一次做出来很困难,凹环单独做好点,冲孔和强挤压同时进行,冲子容易断。
发表于 2009-10-20 12:56:00 | 显示全部楼层
楼主,模具开好了吗?  j5 P) {& z% Q) t% K, H
客户是:新豪、新昌、天宫,还是......????
/ }" {2 G) |+ O; F5 c; _: n
发表于 2009-10-20 20:08:07 | 显示全部楼层
一次可以OK,但要看用户对模具寿命有没有要求。
发表于 2010-11-3 22:05:51 | 显示全部楼层
图很模糊,看不清楚工件厚度。
发表于 2010-11-12 09:05:57 | 显示全部楼层
菜鳥,剛準備做這方面地工作,進來學習
GMT+8, 2025-2-26 23:24 , Processed in 0.060786 second(s), 15 queries , Gzip On.
