楼主: 老gu
平行度问题---请教
发表于 2009-7-16 12:40:56 | 显示全部楼层
你的φ0.01应该是指被测的孔或轴的中心线允许在与基准平行,且在直径为0.01的圆柱范围内波动.你的测量值0.007要分析一下是否是指单边偏移?
发表于 2009-7-17 15:27:58 | 显示全部楼层
有谁知道最大实体原则是怎么算的啊,我经常听到,也看到过客户设定在EXCEL里的公式。3 y& Y( k* Q6 b& N8 n' N
只知其意但不知其具体规定哦  B0 ?1 ~; |$ |( @6 g
知道的朋友告诉一声哦,在这谢了!
发表于 2009-8-21 23:58:13 | 显示全部楼层
平行度在@0.009到@0.019范围内啊
发表于 2009-9-2 10:20:56 | 显示全部楼层
合格,平行度与同心度之类的有基本点的不一样,在直径符号后,前者不受基本点影响,在直径0.01的圆柱内波动,0.007为合格,同心度的则规范要\2,也就是不合格
/ G) C) B( u$ e: v以前遇到过类似问题~已咨询过
发表于 2009-9-2 12:52:54 | 显示全部楼层
不明白楼上的意思
发表于 2009-9-2 15:52:23 | 显示全部楼层
24#朋友,我也没有明白
发表于 2009-9-10 06:21:12 | 显示全部楼层
根据你说的情况,是否可以这样理解:图纸标注的是被测参数任意方向的平行度小于0.01,CMM(三坐标)检测的是被测参数某一方向的平行度,是有区别的,若加上别的方向的平行度误差或者延伸公差带,是否有可能超差呢?
发表于 2009-9-22 13:14:55 | 显示全部楼层
有点类是我们加工的连杆,我们评价是是看他在延伸多少长度上去评价它
GMT+8, 2025-4-26 17:28 , Processed in 0.069748 second(s), 13 queries , Gzip On.
