楼主: 老gu
平行度问题---请教
发表于 2009-4-28 20:01:25 | 显示全部楼层
最好的办法就是去EMAIL他们
发表于 2009-5-1 19:11:14 | 显示全部楼层
当被测孔及基准孔在最大实体状态时,被测孔轴线在Φ0.01直径公差范围内为合格,当被测孔偏离最大实体状态时被测孔公差可以超出Φ0.01直径公差,只要你的孔尺寸公差合格平行度应判定合格。
发表于 2009-5-14 18:11:13 | 显示全部楼层
// Φ0.01 A 是要求轴线的平行度,实际要求单边值在0.005以下才可以,楼主所说CMM 实测为://:0.007就是超公差了哦。
发表于 2009-5-16 13:04:16 | 显示全部楼层
看看你的测量机上面的读书有没“Φ”符号,如果没有的话,那的确挂了。没有的话你的值表示的是R0.007。就该是Φ0.014啊
发表于 2009-5-16 17:44:31 | 显示全部楼层
测量基准不同
发表于 2009-6-21 17:19:53 | 显示全部楼层
这是你理解上的错误,加了直径符号,表示平行度有两个控制方向,实测值应再乘以2.
发表于 2009-6-23 19:00:43 | 显示全部楼层
理论上讲,有Φ就不是平行度了,现在大家的公差不知道都怎么注的,这个应该注为位置度
发表于 2009-6-23 21:32:04 | 显示全部楼层
加Φ了是内孔的平行度把 要测两个方向的
' }# u+ y9 n% n- _! g- w% S在后在计算一下
发表于 2009-6-28 17:03:27 | 显示全部楼层
CMM代表什么不明白,要是采用最大实休原则的话,平行度需要跟尺寸公差联系起来计算断定是合格与否
发表于 2009-6-30 15:09:34 | 显示全部楼层
应该是理解上不统一吧,可以沟通一下。双方测量方法不同。
GMT+8, 2025-4-26 22:49 , Processed in 0.073709 second(s), 13 queries , Gzip On.
