查看: 8197|回复: 27
平行度问题---请教
发表于 2009-4-27 12:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范
) q+ @! l# Q3 A( |/ a. ]* w// Φ0.01 A CMM 实测为://:0.007
; |! \- L- d* o,按我的理解,该样品还是合格品,但是退了回来...
* S7 Q- T/ |* X; L; Z请大家指教?
发表于 2009-4-27 15:28:12 | 显示全部楼层
1 可能双方测量方法、设备不同
) ~6 i) z5 T* c1 ?1 ^, ~2 CMM没有校验探针?
7 f9 W* B# Y0 r* u% r4 l3 你测量时测量方法错了?8 W, V. @- h' ^( G( e6 p
请看附件,应该与你产品表述的差不多吧
发表于 2009-4-27 16:35:57 | 显示全部楼层
再附一张检具图供你参考
 楼主| 发表于 2009-4-28 10:00:51 | 显示全部楼层
楼上的怎么到处用这图,都说了测量值是这个,,他们的也是这个值,他们判不合格,我判合格的~~!~!!!!!!!~!~!!!!
发表于 2009-4-28 10:08:22 | 显示全部楼层
请问楼主是怎么测的?
$ N- @0 {# a& z0 y! E" i感觉问题出在那个直径符号,这里平行度符合要求,但可能轴线在其它方向超出了直径0.01
 楼主| 发表于 2009-4-28 10:52:40 | 显示全部楼层
他们就给我0.007一个值然后NG  ,我明天去EMAIL他们
发表于 2009-4-28 12:15:05 | 显示全部楼层
闲着没事乱发图
, u( f9 R) b9 G: C, H$ c' r! _如果是新产品的话可能存在测量方法不同的问题,可与客户沟通。
发表于 2009-4-28 12:26:44 | 显示全部楼层
后面有个M,应按最大实体状态来核定形位公差,你算算是不是超差了?
发表于 2009-4-28 14:49:51 | 显示全部楼层
b平面补偿!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-4-28 15:10:43 | 显示全部楼层
应是理解问题- \: E/ i/ U' {; ]7 E1 I* E# g) e( {
那是说直径,只能是往一边偏0.005
GMT+8, 2025-4-26 17:26 , Processed in 0.085760 second(s), 15 queries , Gzip On.
